https://vlab.su/
AsRock H81M-DG4 помогите опознать Q812
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=70923
Страница 1 из 1
Gans0117 [ 19 янв 2018, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  AsRock H81M-DG4 помогите опознать Q812
При подключении питания греется Q813 (1117A) и Q812. Q812 с маркировкой 94e1G. На первую ногу приходит 3.3в с Q813 вторая не земля (идет на чип до 1.4в потребляет 1.5А, больше вольтаж лаб. блок уходит в защиту). На третьей ноге нет нагрузки и куда идет без схемы не ясно.
В Q812 1 и 2 нога звонятся в обе стороны 0.4 Ом. Третья вообще не звонится ни на одну ногу.
После снятия Q813 на третьей ноге появляется 4.98в (1117 менял не помогает).
При снятой Q812 дежурка на БП есть. Пытался безуспешно его заменить на РМВТ 2907А.
Помогите установить, что это за транзистор.
Гугл по маркировке 94e1G ничего не дает.
aleksros [ 19 янв 2018, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: AsRock H81M-DG4 помогите опознать Q812
Q812 - p-mosfet. ставьте любой в подходящем корпусе с донора
vova_w810i [ 19 янв 2018, 14:38 ]
MMBT2907 - это биполярный транзистор! Поэтому успехов у вас никаких не вышло!
Вам нужно туда поставить p-mosfet - полевик!
Типа этого AO3401
remax [ 19 янв 2018, 14:48 ]
В документации это P-MOSFET QM2423K
http://www.jaolen.com/images/pdf/QM2423K.pdf
Gans0117 [ 19 янв 2018, 21:00 ]
Огромное спасибо.
Gans0117 [ 01 фев 2018, 20:44 ]
Поставил AO3401 все запустилось. :dan_ser:
http://www.phpbb.com/
