Текущее время: 10 май 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: AsRock H81M-DG4 помогите опознать Q812
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:26
При подключении питания греется Q813 (1117A) и Q812. Q812 с маркировкой 94e1G. На первую ногу приходит 3.3в с Q813 вторая не земля (идет на чип до 1.4в потребляет 1.5А, больше вольтаж лаб. блок уходит в защиту). На третьей ноге нет нагрузки и куда идет без схемы не ясно.
В Q812 1 и 2 нога звонятся в обе стороны 0.4 Ом. Третья вообще не звонится ни на одну ногу.
После снятия Q813 на третьей ноге появляется 4.98в (1117 менял не помогает).
При снятой Q812 дежурка на БП есть. Пытался безуспешно его заменить на РМВТ 2907А.
Помогите установить, что это за транзистор.
Гугл по маркировке 94e1G ничего не дает.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock H81M-DG4 помогите опознать Q812
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:57
Q812 - p-mosfet. ставьте любой в подходящем корпусе с донора
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:38
MMBT2907 - это биполярный транзистор! Поэтому успехов у вас никаких не вышло!
Вам нужно туда поставить p-mosfet - полевик!
Типа этого AO3401
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:48
В документации это P-MOSFET QM2423K
http://www.jaolen.com/images/pdf/QM2423K.pdf
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:00
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:44
Поставил AO3401 все запустилось. :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает сеть (LAN) AsRock H81M-DG4 rev-2.02
в форуме ASRock
Frairs
2866
22 окт 2018, 07:39
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H81M-DG4 REV 3.01 не работает сеть, нужна борда
в форуме ASRock
FaZa-0
1002
01 дек 2022, 15:12
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-DG4 помогите опознать микросхему.
в форуме ASRock
Приус
26 окт 2016, 10:06
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew1.0 - помогите определить деталь .
в форуме ASRock
Nels
05 мар 2019, 17:00
Nels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asrock H81M-DGS R2.0
в форуме ASRock
Alex_AV82
07 июл 2014, 13:26
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gpurepairman, rjhaviy и гости: 8
