Текущее время: 29 мар 2024, 02:19
Ruzal
Заголовок сообщения: Asrock h81 pro btc R2.0 Добавлено: 07 фев 2018, 13:13 |
Сообщения: 31 Откуда: Днепр
Всем привет, пришли две матери Asrock h81 pro btc R2.0, новые, и не одна не стартует, нет реакции на кнопку, проц живой, проверил на другой материнке, память тоже живая
_________________ Не торопитесь, лучше в 5 дома, чем в 4 в морге
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc R2.0 Добавлено: 08 фев 2018, 23:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ну вот, покупали на олх и думаете что новая... наверняка стояла в майнинге, самое легкое - посмотрите в первую очередь мост на короткое, потом проверьте внешним осмотром - может вставили рейзеры наоборот в разъем pci-ex (будет следы замыкания, термического повреждения контактов в разъеме или что-то подобное). если все норм - подключайте, меряйте напряжения в дежурке, отслеживайте последовательность проходжения сигналов на включение для типовой Н81 (вот тогда может и найдете виновника) проверьте генерацию на кварце.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc R2.0 Добавлено: 19 фев 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Ruzal писал(а): проверю, но как он сдохнет если мать нульцевая? Элементарно...они с нуля дохнут..а так как продаван включил заднюю..то точно не новая либо вы не умеете их готовить ) Наверное пора взять в руки тестер и щуп осциллографа.. и отледить кнопка-мульт-хаб-мульт-питальник далее проц обязательно надо бы воткнуть, чоб SKTOCC отработал..и батареечку новую чоб на мульте VBAT появилось Тут на форуме сидят 90% шаманов, у которых бубен с Алиэкспресса, по этому пока сами не возьметесь вам не помогут...а будут тупые советы батарейку поменять и биос прошить
mail03081992
Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc R2.0 Добавлено: 02 июн 2019, 15:06 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 11:10 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 85 Откуда: Каспийск
всем привет , 2 платы принесли таких работал говорит клиент и баах вырубился убей не запускается, на кнопке 3,3 есть по делу взял биос прошил не помогло , потом начал тщательно плату смотреть и оказалось что с задней стороны платы под хабом маленький такой обрыв дорожки, щас запаяю проверю )
_________________ БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
