Текущее время: 24 апр 2024, 02:40
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: Проблема с оперативкой на плате ASRock N68-GS4 FX R2.0 Добавлено: 14 мар 2018, 13:08 |
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
мало инфы. если поставить только 4гб сначала в первый разъем, потом во второй - сколько будет показывать, потом также 2хгиговую проц другой пробовали ставить? (потому как контроллер памяти в нем) свой проц в другую плату? ластиком контакты на планках пошеркай, поприжимай проц при загрузке, а вообще много Asrock N68 глючных. была немного похожая ситуация: на сокете 1156 память 4+4, биос видел обе планки, винда писала, что всего 8гб (доступно 4гб), проблема была со вторым слотом, оказалось дело в одной ножке сокета, невооруженным глазом даже было незаметно, только после прозвонки обнаружил подозрительное сопротивление на одной из ног слота памяти, но это интел, на амд ноги наоборот на проце
