Текущее время: 08 май 2024, 22:33
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-LE Добавлено: 22 фев 2018, 17:22 |
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
aleksros писал(а): можно. из личного опыта, сажал - все работало на днях придет P55, буду пересаживать... как понимаю не будет включаться интегрированное в проце видеоядро и RAID массивы?
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-LE Добавлено: 05 мар 2018, 12:48 |
хаб P55 доставили, сейчас жду вакуумный пинцет. Решил поэксперементировать немного: винда не грузилась вообще, при загрузке был BSOD(разные ошибки, но одна чаще всего), поднял напряжение на юг (PCH), поставил 1.05В - винда стала загружаться, но через 1-2 минут происходил ребут, на 1,15В - так же, и в итоге система стала стабильна только в разгоне по шине, памяти (проц i3-540) и напряжением на юг 1,25В, если без разгона, только на юг дать 1,25В, то ребуты или БСОДы при работе винды, при этом не работают 4 из 10 USB. Сопротивление на них по data- и data+ на землю 600Ом, при подключении в них любого устройства через несколько секунд появляется сообщение о том, что недостаточно питания на usb концентраторе, хотя напряжение при этом 5,45В.
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-LE Добавлено: 18 мар 2018, 09:43 |
aleksros писал(а): можно. из личного опыта, сажал - все работало благодарю, посадил P55. Но проблема с USB осталась в тех же usb разъемах (недостаточно питания USB концентратора), думаю, что надо искать проблему в питании usb концентратора хаба.
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-LE Добавлено: 18 мар 2018, 18:36 |
aleksros писал(а): с питания нужно было начинать. проверьте предохранители (или резисторы-нулевички), бывает подгорают и не держат нагрузку. да начитался форумов, что хаб виноват в этом питание на всех портах, как положено 5В, нулевичок один менял, еще до снятия хаба, поднялись 4 usb, которые организованы пинами на плате(для фронт панели), думаете, что просадка идет, даже когда подключаю usb flash 2.0 16gb?
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-LE Добавлено: 19 мар 2018, 13:41 |
aleksros писал(а): esd сняли со всех юсб портов? если имеет ввиду то, что заменил ли их, то нет. еще заметил одну особенность: если поставить usb flash в рабочий разъем в винде, то флэшка работает нормально, но если перезагрузить, то зависает одном из пост-кодов, не помню какой, но по описанию смотрел "формирование списка устройств для загрузки ОС"
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-LE Добавлено: 19 мар 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Vlad_O писал(а): если имеет ввиду то, что заменил ли их, то нет. менять не обязательно, можно просто снять. если все будет работать нормально - по желанию можно запаять исправные
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: ASRock H55M-LE Добавлено: 01 июн 2018, 10:10 |
aleksros писал(а): менять не обязательно, можно просто снять. если все будет работать нормально - по желанию можно запаять исправные в общем, заменил один рядом с ps/2 разъемом и питание на USB перестало просаживаться, но то, что заменил хаб с Н55 на Р55 - это не зря, его все равно надо было менять, так как при штатном напряжении 1.0В операционка не загружалась, при 1.15В загружалась. Может кому поможет
