Текущее время: 24 апр 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: Asrock H61M-HVS не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:39
Материнка Аsrock h61m-hvs не включается. В дежурке сильно грелся аудио чип VT1705, который был снят. На pwr_btn и на выходе линейного стабилизатора под номером Q810(APE1117) было не стабильное напряжение порядка 1.5 вольт. Потом в районе Q810 заметил, что сильно грелся P-канальный мосфет Q812(AP2301GN), выпаял его и на контакт где был Drain подал напряжение 3В 1А из лабораторного БП. Поднял ток до 2 ампер так как было просадка напряжения. Начал греется Hub.
Я все правильно сделал ?
Проблема в Platform Controller Hub?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-HVS не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:06
Именно так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6775
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS схема питания CMOS
в форуме ASRock
or1on avr
22 окт 2014, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS
в форуме ASRock
Мехх
5092
01 янв 2015, 22:41
Мехх Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK H61M-HVS
в форуме ASRock
armen221081
13 дек 2015, 00:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 12:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
