Текущее время: 25 апр 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: Asrock G41M-VS3 нет изображения, пост код 00.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 07:42
Здравствуйте. На данной плате все напряжения есть. Проц, северный и южный мост умеренно греются. БИОС шил. Мультиконтроллер Winbond W83627DHG. Основное питание на мультик приходит. Но я не совсем понимаю на каких ногах проверить опрос южного моста и северного. И можно ли это сделать мультиметром? Или нужен осциллограф?
Питание ЦП 1.3v
Питание южного моста 1.7v
Питание северного моста 1.1v
Питание памяти 1.76v
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 нет изображения, пост код 00.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 08:17
Сигналы можно и мультиметром, ноги смотрите по datasheet.
микросхемы ни какие не "калятся", генерация на кварце у моста есть?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 12:18
Осциллографом проверил кварц который находится под южным мостом. Колебаний не обнаружил. Думал кварц сдох. Заменил кварц на идентичный. Колебания не появились. Питание кварца 0.27 вольта. Я так понимаю это мало ему. Сигналы на мультике есть. Проверил PSON, PSOUT, SUSB, PSIN.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 нет изображения, пост код 00.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:24
Если на кварце нет генерации то ЮГ - труп.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:35
Подобная материнка, попробуйте эту последовательность запуска.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38
в форуме ASRock
zloy1020
27
7526
29 мар 2018, 12:47
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3 после грозы нет пост кодов
в форуме ASRock
Назир
07 авг 2020, 18:17
Назир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock g41m vs3 rev 2.0
в форуме ASRock
murodmtx06
06 ноя 2016, 18:45
murodmtx06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3, нет изо на экран
в форуме ASRock
goscha0104
13
7227
27 май 2017, 23:26
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g41m-vs3 r2.0 Снесена обвязка(нужны номиналы)
в форуме ASRock
helpersky
01 авг 2017, 16:43
remax Перейти к последнему сообщению
