Текущее время: 28 мар 2024, 18:28
sasha_m
Заголовок сообщения: Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается Добавлено: 24 июн 2018, 01:04 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
Добрый вечер, уважаемые мастера. Предыстория такая: клиент решил заменить термопасту и плата попала ко мне. По визуальному осмотру вроде никаких косяков не обнаружено, ничего не снесено. В колодке блока питания КЗ по 3.3в. Снял периферию - звук, сеть. Стало не КЗ, а 20 Ом. Но всё равно маловато, как я понимаю. ЛБП нет, наколхозил эрзац из аккумулятора 18500. Подкидываю туда, ничего не греется. Схему и бордвью не нашёл. Толкните в правильном направлении. Я очень начинающий, так что толкайте сильнее :)
Биос пока не шил. Да и смысла наверное нет? Или есть?
