Текущее время: 24 апр 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 посткод d3
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 18:27
Добрый день.
Материнская плата ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01, пост-код d3. Получается проблемы с памятью.
Промерял напряжения на слотах ОЗУ DDR3 (VDD, VREF, VTT, VDDSPD) нет напряжения VDDSPD. Ни схемы, ни бордвью на данную плату нет (если кто поделится - буду рад). Посмотрел по похожей - по идее питание должно браться с 3.3 вольта ATX, но не прозванивается. Кроме того замерял напряжение на дросселях по всей материнке (см. фото) 6 дроссель – 5.11 вольт, 7 дроссель – 1.48 вольт. Интересует - это нормальное напряжение? Или на 7 дросселе должно быть 3 вольта? И подскажите - куда копать с VDDSPD.
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 посткод d3
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 20:24
перемычку напрямую с разъема АТХ, от 3,3 вольта на 236 контакт. если ооочень внимательно осмотрите плату, то наверняка найдете отгоревшую дорожку питания по 3 вольтам. (возможны варианты под лаком, под разъемом памяти и тд, но следы точно будут)
кстати, осмотрите сам контакт 236 на предмет подгорания в обоих слотах памяти
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 посткод d3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 14:06
Спасибо за отличный совет. Была действительно повреждена дорожка. Плата заработала. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 опознать сбитый элемент
в форуме ASRock
prapar
1351
11 дек 2020, 16:47
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970de3/u3s3
в форуме ASRock
masterjaknotebook
04 май 2016, 12:09
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970DE3/U3S3 помогите определить эллемент
в форуме ASRock
gulik
09 окт 2016, 00:58
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 980DE3/U3S3
в форуме ASRock
igoist
05 июл 2017, 22:27
igoist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970DE3/U3S3 помогите определить элемент
в форуме ASRock
Sanri
21 окт 2018, 17:35
