Текущее время: 25 апр 2024, 01:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
vadim717
Заголовок сообщения: Asrock p67 professional Добавлено: 17 июл 2018, 14:33 |
Зарегистрирован: 17 июл 2018, 14:18 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 11 Откуда: Череповец
Добрый День,недавно приобрел с рук,но в коробке,в идеальном состоянии плату Asrock p67 professional. Дома все поставил,было 12 гб озу,проц i5-2400,биос 1.30,решил поменять проц на i5-3570 ,следовательно пришлось шить биос на p3.10 для поддержки моего 3570,после удачного апдейта биоса я загрузился в винду и увидел 8 гб озу. Озу у меня 2х4гб Kingston HyperX FURY Black Series 1600 МГц и 2x2gb Corsair XMS3 1600 Mhz Залез в корпус все было нормально,как и стояло до этого,менял местами,разницы ноль,работают только 2 слота,причем только те в которых стояло 2х4 гб,а остальные 2х2 видел только в том случае если остальные вытащит вообще,пробовал разное,читал,но по итогу произошло это после обновления биоса. самое интересное что в cpuz показывает 12гб,а в моем компьютере и биосе 8 гб.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 30 июл 2018, 21:43 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 679.96
Сообщения: 601 Откуда: Eversong
Скорее всего, криво работает двойной дуал-режим. Попробуй разбить дуал - т.е. вставлять парные модули в НЕ ПАРНЫЕ слоты. Ну и сбросить биос бы желательно после такого действа.
vadim717
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 30 июл 2018, 22:32 |
Пробовал ,так работает ,но опять же всего 2 слота озу,но вскрылась ещё проблема (((( ОЗУ купил 2х8 гб и все отлично ,но ещё не работает ни один lan порт,ставил винду 7/10 драйвера ставил тоже все какие были и с диска и с интернета,нифига,биос сбрасывал и смотрел,там все включено,а ошибка распространённая ,такая в интернете плавает,код ошибки щас сказать не могу так как уже не помню «(напишу позже тут,но там что то про sleep говорится) купил юсб интернет адаптер пока сижу так Вот ошибка "The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable." Смотрел видео,читал другие форумы,но фишка в том что он даже в сетевых адаптерах не отображается
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 31 июл 2018, 08:22 |
vadim717 писал(а): он даже в сетевых адаптерах не отображается А вы потрогайте м/с сети на плате - она там, совершенно случайно, не греется? Я так понимаю, сначала комп видел и обрабатывал все 12 гб озу (и работала сетка?), и вы на таком конфиге какое-то время работали, а потом вместе с заменой проца улетела часть озу и сетевуха? Или вы СРАЗУ после покупки поменяли конфиг на более мощный?
vadim717
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 31 июл 2018, 10:07 |
Да,пока стоял i5 2400,видело все 4 слота без проблем с версией биоса 1.80,после прошивки на 3.10,2х2 гб улетело,пытался комбинировать слоты,но он по факту просто больше двух любых слотов не видел. По поводу сетевухи,хз,я как только купил мп сразу заводил ее на столе без интернета,так как кабель был далеко,потом я использовал юсб вифи модуль,а когда уже счастливый все собрал и поставил в корпус увидел что не работает лан.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 31 июл 2018, 10:11 |
вопрос про греющуюся сетку все еще актуален. С подобной траблой (после апдейта биос не видит часть слотов) сталкивался на гнилобайте, помог полный рефлэш м/с биос на программаторе. Ну и еще могу посоветовать внимательно просмотреть сокет - может, какая нога частично отогнулась...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 31 июл 2018, 10:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
По вопросу памяти - мать очень капризна к планкам и обьему, одно- или двух сторонняя память (см. список поддерживаемой памяти на оф сайте, кстати по поддержке 8 гиг - там всего три модели, будьте внимательны) По сети - я бы поигрался с драйверами, думаю что именно в них проблема. проверьте, что у вас в диспетчере устройств. отображается адаптер или нет? если есть - установлено правильно или с восклицательным знаком? может у вас мак слетел (биос ведь шили)? а то тут про греющуюся сеть очень много написано, можно подумать, что если не греется, то работает на 100%
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 31 июл 2018, 10:59 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
aleksros писал(а): может у вас мак слетел (биос ведь шили)? я тоже к этому склонялся, но ТС выше написал, что сеть не отображается! и до прошивки биос ТС не знал рабочая ли она! ТС посмотрите в диспетчере устройств после прошивки биос, МАС может слететь, если будет МАС 0.0.0.0, то сетка работать не будет
vadim717
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 31 июл 2018, 11:18 |
Список памяти видел,но,опять же,в том списке не было корсаров которые стояли у меня до этого и kingston hyperx тоже,НО он их видел,а такую память как в таблице у меня в городе фиг найдешь,надо заказывать,это время\деньги. По поводу сети,я попытался найти мак в диспетчере,но там нету сетевого адаптера где бы я мог посмотреть,есть только USB,но нам он не нужен а нужен родной,я правильно понимаю?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 31 июл 2018, 11:42 |
ху из realtek family controller? это внешняя сетевая? или как всегда стандартный драйвер для семейства реалтек? скачайте с оф сайта асрок РОДНОЙ драйвер на сеть и пропробуйте его установить. должно помочь. и еще одно - это что у вас на картинке за сеть? п.с. перечитал еще раз всю тему, наверное внешний адаптер... . но родной драйвер все равно качайте.
vadim717
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 31 июл 2018, 14:07 |
А без программатора никак? Да делал по инструкции,сбросил по дефолту,обновил,дрова поставлю,нагрев посмотрю,отпишусь,но по поводу дров я уже сказал ставил все что ставилось,удалял и снова ставил и винду менял 4 раза,результата 0. вот скрины по мак,кто просил. Мак только внешний,родной адаптер просто не живой. И по поводу шивки биоса-биос шьется только через винду(ну по крайне мере других вариков я не нашел или не искал и взял с офф сайта асрок),все разы шился нормально,настройки биос не трогал вообще кроме режима работы диска achi/ide
vadim717
Заголовок сообщения: Re: Asrock p67 professional Добавлено: 02 окт 2018, 12:12 |
Пробовал конечно,та же петрушка,менял винду,xp/7/8/10,ставил прошивки все которые смог найти,не помогло,процессоры пробовал i5-2400/3300/3570 ,озу пробовал Kingston/corsair Разницы никакой,ставил одинаковые по частотам,частоты ставил 1333\1600,результат 0
