Текущее время: 29 мар 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 00:49
Всем доброго времени суток. Заранее извиняюсь если что то не так назову, так как еще нуб в этой области. В общем, перестали работать USB порты и один из PS2 портов. Напряжение есть на всех usb портах, 5v, мост рабочий, сопротивление на дата + и - 650 в режиме прозвонки. При подключении мыши, световой индикатор горит, но не определяется, флешки так же не определяются. В одном только USB порте при подключении пишет неопознанное устройство. При подключении через переднюю панель тоже ничего не работает, хотя подсветка мыши горит, перепробовал все USB порты. Через некоторое время на + ноге usb портов понизилось напряжение до 3в, и перестал гореть индикатор мыши, чисто методом тыка нашел, вроде бы, предохранитель, который давал сопротивление в режиме прозвонки, а в режиме работы с одной стороны было 5в, с другой 3. Выпаял какой то предохранитель P150 зеленый со старой видяхи нерабочей, впаял, питание возобновилось, но порты по прежнему так и не определяются. Еще до этого момента нашел какой то smd компонент на мат. плате, на фото выделен красным D41, на входе было 5в, а на выходе ничего. Может ли в нём быть проблема? и что это за компонент? диод? или твердотельный конденсатор какой то? На данный момент этот smd компонент выпаян, но плата еще работает. Был бы очень благодарен если у кого то есть boardview на эту плату. P.S. батарейка живая 3.2в, бп в норме. Вздутых конденсаторов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 10:46
под надписью D4 у вас керамический конденсатор, можете его аккуратно впаять на место, напряжения как раз нормальные. а надпись D4 относится к диодной сборке (шестилапая, под разъемом юсб). она играет роль защиты от статики. так вот, снимите ее и ей подобные возле каждого разъема юсб. наверняка в них проблема. по фото в инете насчитал 4 шт. (см фото), продублировал на почту.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 05:40
Спасибо за совет!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-vgs3 fx не работает слот DDR3
в форуме ASRock
Shaigy
29 сен 2016, 22:00
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 960GM-VGS3 после замены VGA-разъема нет голубого цвета
в форуме ASRock
McCool
18 ноя 2016, 13:39
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 09:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Shematic and boardview Asrock 960GM-VGS3 FX. Help)
в форуме ASRock
Chip75
10 май 2019, 21:04
xinom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
veterok82
07 сен 2020, 11:07
bojfriend Перейти к последнему сообщению
