Asrock H61M-HVS подскажите номиналы сбитой керамики https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=78835 |
Приус [ 01 авг 2018, 03:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock H61M-HVS подскажите номиналы сбитой керамики |
Здравствуйте! Нужна помощь в определении номиналов сбитой керамики у платы Asrock H61M-HVS rev. G/A 1.00 [socket 1155] Боардвью или схему на данную плату не нашёл, на всех трёх позициях обозначенных на данной фотографии должны быть керамические конденсаторы. Благодарю заранее за участие и любую помощь всех откликнувшихся. |
tureckiy [ 01 авг 2018, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H61M-HVS подскажите номиналы сбитой керамики |
Приус Могу сказать, что все 3 кондера... у асроков резюки на шелкографии закруглены 1 такой же как и рядом в колонне 2 и 3 легко подберешь глянув кусок борды или схемы с таким кодеком Кондюк 3 ..проверь...если на нем питание то смело ставь 100-1000n. если идет на фронтпанель то найдешь такой на соседнем канале для сравнения, по мне дак..он такой же как и первый из этой троицы ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- ASRockH61M-VS Rev 2.00 Один в один 1 MLCC 10UF/6.3V (0603) X5R 20% TAIYO/JMK107BJ106MA-T АС18 2 MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% TEAMYOUNG/0402Y104Z160HI АС51 3 MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% TEAMYOUNG/0402Y104Z160HI С521 |
Приус [ 01 авг 2018, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock H61M-HVS подскажите номиналы сбитой керамики [РЕШЕНО] |
tureckiy писал(а): ASRockH61M-VS Rev 2.00 Один в один 1 MLCC 10UF/6.3V (0603) X5R 20% TAIYO/JMK107BJ106MA-T АС18 2 MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% TEAMYOUNG/0402Y104Z160HI АС51 3 MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% TEAMYOUNG/0402Y104Z160HI С521 Благодарю за участие, восстановил всё по указанному тобой номиналу. Не работает теперь один канал....возможно у самого чипа отгорел канал..а может быть и сама обвязка, обрыв какого-нибудь резистора...но думаю разберусь, благодаря твоей подсказке. Благо боардвью на плату ASRockH61M-VS Rev 2.00 есть...)) |
