Текущее время: 16 апр 2024, 21:34
 Заголовок сообщения: ASRock H61M-VS3 REV 1.02 Перезагружается при попытке зайти в Bios
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 02:47
При попытке зайти в bios происходит перезагрузка. Биос прошивался.
Мб есть какие-то мысли?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-VS3 REV 1.02 Перезагружается при попытке зайти в Bios
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 09:10
Причин может быть несколько. Меняли ли блок питания в первую очередь?
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:44
Да, результата не принесло.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 22:51
Память , проц менять пробовали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 23:07
Да. При нажатии на любую кнопку, которую предлагают на начальной загрузке, происходит перезагрузка. F1 F2 DEL F11
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 23:20
Клавиатура , надеюсь , не USBшная .
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 23:40
есть подозрения что мосту попецкий
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 23:59
снять есд защиту со всех юсб портов, осмотреть на предмет сбитых (сколотых) смд элементов, заменить мульт.
если не поможет - мост под замену.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 00:22
Нет, ps/2. С USB тоже самое.
Вот и у меня такие подозрения, просто думал может кто-то сталкивался с таким.
Жаль нету возможности заменить мост.
Попробую, но я тоже склоняюсь к варианту "мост под замену"
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:33
Под замену... Батарейку пробовали менять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-UD2h rev1.3 перезагружается при попытке зайти в биос
в форуме Gigabyte
skw
09 окт 2018, 18:14
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h61m-vs3 нужно дамп
в форуме ASRock
Мухаммадкозим
28 ноя 2014, 16:55
odmindib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M-VS3 После грозы зеленый экран.
в форуме ASRock
armen221081
2303
23 июл 2015, 09:43
micron73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
10
611
02 ноя 2023, 20:38
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается
в форуме ASRock
olav2016
18
2984
15 мар 2020, 20:44
olav2016 Перейти к последнему сообщению
