Текущее время: 24 апр 2024, 17:24
pivikov
Заголовок сообщения: Asrock b75 pro3 нет питания CPU Добавлено: 05 сен 2018, 18:48 |
Сообщения: 77 Откуда: ekb
Проблема в названии, остальные питания присутствуют, на 82 (PWROK) ноге мульта NCT6776D есть 2,6в на питании цп RT8859M : 41 (VCC) 5в, 38 (EN) 0в, на хабе 1,08 на памяти все три напряжения есть биос прошил, пробовал 1,5 и 1,9 прошивки На пятой фазе питания проца иногда есть 0,2в Это графика? Подскажите, куда дальше смотреть?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU Добавлено: 05 сен 2018, 19:07 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
pivikov писал(а): 38 (EN) 0в, ищите енейбл
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU Добавлено: 06 сен 2018, 17:27 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
на 82 ноге есть 2,6в, потому что подтяжка через резюк к дежурке 3.3в, питание есть на хабе и он влияет на запуск питания цп, на каждой плате эта схема организована по разному, смотрел боардвю на похожую плату как у вас (ASRock B75M-DGS), то EN формируется с питания хаба и 82 ноги мульта, которые управляют несколькими транзюками 2N7002!!! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- скачайте здесь боардвю и посмотрите как асрок организовивает сигнал ЕН на шим проца
pivikov
Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU Добавлено: 08 сен 2018, 16:15 |
Разобрался еще немного. Нет питания PCH которое формирует транзистор, на затвор должно приходить с усилителя 324 7 ноги, там 0в, при включении платы на + 0,8 а на - 1в. Естественно нет EN на VTT. Сигнал на + усилителя берется с +3VSB через резистор 3,9к, на землю должно уходить через транзистор, в дежурном режиме на затворе которого есть +5VSB при включении другой транзюк садит на 0в Не понимаю куда дальше смотреть ---------- Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд: ---------- То есть на плюсе усилителя 0,8 достаточно ведь? Это 1в на минусе много и должно быть меньше?
