Текущее время: 26 апр 2024, 11:11
pivikov
Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU Добавлено: 08 сен 2018, 19:12 |
Сообщения: 77 Откуда: ekb
vova_w810i писал(а): а питание озу есть 1.5в? если есть, то попробуйте заменить операционник! Питание озу точно помню что есть. Только не понятно ОУ то зачем менять, ведь на плюсовом входе должно быть больше по идее, что бы выход сработал? Или это он его садит? Завтра поищу, если найду заменю
pivikov
Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU Добавлено: 09 сен 2018, 11:58 |
на q33 приходит 1.5, на затворе 0в на выходе что-то 0,4 На месте U1003 стоит 3352A, аналог видимо. В дежурном режиме 4 3,4в 5 1,1в 6 0,6 Во включенном сотоянии: 1 5в 2 1,3в 3 0 4 3,4в 5 1,6в 6 1в 7 0,2в 8 1,0в
pivikov
Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU Добавлено: 09 сен 2018, 12:22 |
На 5 ноге ОУ 0,8в, на 6 ноге 1в, транзючки функционируют как исправные, PQ21 выпаявал и проверял. В дежурном режиме на затвор PQ21 приходят 5в и на 5 ноге ОУ 0в, при включении на затвор PQ20 приходит 4,5в что отключает PQ21 и на 5 ноге ОУ становится 0,8в. На рабочей плате с таким же ОУ и питанием PCH на 5 и 6 ноге по 1,05в и на 7 ноге 4в
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU Добавлено: 09 сен 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): какие напряжения при включенной плате на PR62 и PR65 судя по тому, что на затворе pq20 4,5 вольта - на входе там правильные 12 вольт. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- я бы начал лечение с замены pq21 и pu4 (если rp528 и rp4 в норме)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU Добавлено: 09 сен 2018, 13:33 |
интересный момент - прикинул по сопротивлениям в этом делителе и должно быть 0,8 вольт. (но pq21 я бы все равно заменил ) у вас сопротивление по 1,05 вольта какое? может там хаб в коротком?
