Asrock b75 pro3 нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=80088 |
Страница 1 из 3 |
pivikov [ 05 сен 2018, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock b75 pro3 нет питания CPU |
Проблема в названии, остальные питания присутствуют, на 82 (PWROK) ноге мульта NCT6776D есть 2,6в на питании цп RT8859M : 41 (VCC) 5в, 38 (EN) 0в, на хабе 1,08 на памяти все три напряжения есть биос прошил, пробовал 1,5 и 1,9 прошивки На пятой фазе питания проца иногда есть 0,2в Это графика? Подскажите, куда дальше смотреть? |
aleksros [ 05 сен 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock b75 pro3 нет питания CPU |
pivikov писал(а): 38 (EN) 0в, ищите енейбл |
pivikov [ 05 сен 2018, 20:06 ] | |
Знать бы что его формирует, без схемы сложновато разобраться. Не подскажите? |
guar33 [ 05 сен 2018, 21:12 ] | |
плата правда не такая, но можно понять что куда и как viewtopic.php?f=224&t=55712 |
pivikov [ 06 сен 2018, 10:52 ] | |
Енейбл идет с транзисторов SOT-23 LNW судя по поиску это 2N7002BK, транзисторы прозваниваются как целые https://cloud.mail.ru/public/EJBt/pjULkutXB Не понятно как все это работает, что служит триггером запуска то? |
vova_w810i [ 06 сен 2018, 11:28 ] | |
если брать схемотехнику Асус, то этот транзюк открывается от появления питания на хаб, с него и подается EN - 1.05в, или с 82 (PWROK) ноги мульта NCT6776 |
pivikov [ 06 сен 2018, 17:07 ] | |
так на 82 ноге есть 2,6в на 81 есть 4в, если питание есть на хабе он не должен влиять на запуск питания цп? сигнал теряется где-то по пути? CPUPWRGD и PWROK должны быть ровно по 3в? Если так тогда есть какой-то перекос |
vova_w810i [ 06 сен 2018, 17:27 ] | |
на 82 ноге есть 2,6в, потому что подтяжка через резюк к дежурке 3.3в, питание есть на хабе и он влияет на запуск питания цп, на каждой плате эта схема организована по разному, смотрел боардвю на похожую плату как у вас (ASRock B75M-DGS), то EN формируется с питания хаба и 82 ноги мульта, которые управляют несколькими транзюками 2N7002!!! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- скачайте здесь боардвю и посмотрите как асрок организовивает сигнал ЕН на шим проца |
pivikov [ 07 сен 2018, 09:25 ] | |
Может я конечно глупость напишу, а на приложенной схеме сперва VTT_PHASE (LT740) запускается и только потом с этого напряжения EN берется? ) |
vova_w810i [ 07 сен 2018, 09:48 ] | |
да, все верно, сначала CPU_VTT, оно у вас есть 1.05в? |
pivikov [ 07 сен 2018, 09:56 ] | |
Нету, на моей плате шим RT8120, питание VCC только есть. Остальное по нулям А у него условия запуска какие? На схеме B75M-DGS, это U1016 - APW8720BKAE-TRG |
vova_w810i [ 07 сен 2018, 10:20 ] | |
на RT8120 должно приходить питание 5в или 12в на 5 ногу, и EN на 7 ногу, тогда она запустится! |
pivikov [ 07 сен 2018, 10:51 ] | |
Осталось найти что формирует EN та RT8120, он приходит с транзистора sot23 2n что это не могу найти но похоже N канальный, у него на затворе есть 0,7в |
aleksros [ 07 сен 2018, 11:00 ] | |
EN там присутствует изначально. 7 нога - если посажена на землю - запрет на шимление. если просто снимите транзистор, который садит его на землю - проверите исправность всего питателя (и шим, и транзюки, и цепи ос). а потом уже ищите какой сигнал запрещает работу шимки. |
pivikov [ 07 сен 2018, 11:30 ] | |
Не хотел бы конечно лишнего пожечь запуская принудительно, попробую отыскать пока так сигналы |
vova_w810i [ 07 сен 2018, 11:38 ] | |
Что сейчас на 5 и 7 ноге шима? На 7ю там комутируется транзючком и берется с питания хаба по-моему. |
pivikov [ 07 сен 2018, 11:40 ] | |
Так на 5 12в, на 7 0в |
vova_w810i [ 07 сен 2018, 11:56 ] | |
У вас нету EN, по той борода можете определить откуда берется, шими по схеме идентични. |
pivikov [ 07 сен 2018, 14:17 ] | |
Толи у меня эта борда сломана то-ли я не то смотрю, не могу найти этот сигнал следуя от 7 ноги шима |
vova_w810i [ 07 сен 2018, 14:24 ] | |
Сфоткайте плату в том месте где шим! на вашей плате схема трошки другая!!! |
pivikov [ 07 сен 2018, 14:45 ] | |
Вот шим с ключами, не могу нормально картинку прикрепить https://cloud.mail.ru/public/5eo7/mXZTgdgWX sot23 те что потемнее 2n, слева NM1J https://cloud.mail.ru/public/FZ3S/zJaCy1App Дорожка: 1 7 нога 2 резистор на 5к (тут должен быть сигнал? Не могу найти от куда, вроде везде потыкал) 3 транзистор |
vova_w810i [ 07 сен 2018, 15:21 ] | |
Вот схемотехника гигабайта на етом чипе В75, шим тоже ваша RT8120, можно снять тот транзючок и кинуть резюк на 20к между 7 и 8 ногой шим! |
pivikov [ 07 сен 2018, 17:03 ] | |
Выпаял транзистор, запаял 20к между 7 и 8 ногой. EN есть 1в на 7 ноге, CPU_VTT нет, шимка неисправна? |
vova_w810i [ 07 сен 2018, 17:27 ] | |
Да, все верно, но померите на всех ногах напряжение и напишите, и мосфети проверяли? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- если есть чем заменить, меняйте! |
pivikov [ 07 сен 2018, 17:39 ] | |
На шиме VCC 12в и появилось 11,8в на BOOT первая нога (может и пропустил когда прошлый раз мерял). Мосфеты подозрений не вызывают, не выпаявал, неудобно расположены Есть RT8120D а распаяна с B, судя по даташиту B/D : 0.8V то есть одно и тоже? ---------- Добавлено спустя 27 минут 5 секунд: ---------- А нет у D есть "Phase - V IN Detection" Не важно пади? )) |
vova_w810i [ 07 сен 2018, 19:20 ] | |
Можете ставить. |
pivikov [ 08 сен 2018, 10:13 ] | |
Заменил, ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- А когда считывается биос? Напряжения на нем есть, но ничего не шевелится. Так же если бы был неисправен один из мосфетов была бы попытка запуска? Там тоже все тихо. Может сокет? Плата без проца ведь и не должна запускаться? |
vova_w810i [ 08 сен 2018, 11:40 ] | |
Без проца не должна запускаться, а до биоса еще далеко, вы сделайте CPU_VTT, потом будет выдно. |
pivikov [ 08 сен 2018, 16:15 ] | |
Разобрался еще немного. Нет питания PCH которое формирует транзистор, на затвор должно приходить с усилителя 324 7 ноги, там 0в, при включении платы на + 0,8 а на - 1в. Естественно нет EN на VTT. Сигнал на + усилителя берется с +3VSB через резистор 3,9к, на землю должно уходить через транзистор, в дежурном режиме на затворе которого есть +5VSB при включении другой транзюк садит на 0в Не понимаю куда дальше смотреть ---------- Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд: ---------- То есть на плюсе усилителя 0,8 достаточно ведь? Это 1в на минусе много и должно быть меньше? |
vova_w810i [ 08 сен 2018, 18:47 ] | |
а питание озу есть 1.5в? если есть, то попробуйте заменить операционник! |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
