Asrock N68C-s ucc не выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=80480 |
Deeloc [ 16 сен 2018, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock N68C-s ucc не выключается |
Здравствуйте. Поделитесь опытом. Имеется плата Asrock N68C-s ucc с недугом, не выключается как посредством системы виндовс так и долгим зажатием PSON, с замечаний при установленной пост карте в нормальном режиме работы горит индикатор Reset, после долгого удержания PSON что бы выключить этот индикатор тухнет, но плата по прежнему не выключается. Мультиконтролер и чипсет заменены, биос прошит. Все без изменений. Что должно отвечать за выключение этой платы ? |
mia [ 16 сен 2018, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock N68C-s ucc не выключается |
Проверьте работу платы с процессором, который она действительно поддерживает согласно спецификации CPU Support List Если нужно, обновите под процессор BIOS. |
Deeloc [ 16 сен 2018, 21:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asrock N68C-s ucc не выключается | |||
Эти манипуляции неоднократно проводились.
mia [ 17 сен 2018, 00:10 ] | |
Попробуйте выключить UCC - Unlock CPU Core |
Deeloc [ 17 сен 2018, 00:19 ] | |
mia писал(а): Попробуйте выключить UCC - Unlock CPU Core Да нет же. У меня по ремонту через руки прошло много этой модели платы, а с таким симптомом впервые. Тут проблема на аппаратном уровне платы. |
mia [ 17 сен 2018, 01:22 ] | |
Включение или выключение функции в BIOS SETUP - разве не аппаратный уровень платы ? Не помогло выключение UCC ? Тогда смотрите здесь : viewtopic.php?f=244&t=71567 |
Deeloc [ 17 сен 2018, 09:53 ] | |
mia писал(а): Включение или выключение функции в BIOS SETUP - разве не аппаратный уровень платы ? Не помогло выключение UCC ? Тогда смотрите здесь : viewtopic.php?f=244&t=71567 Плата имеет чистый биос, процессор который в списке поддерживаемых. Настройки биоса по дефолту ну не как не могут нести в себе настройку о не выключении платы естественным способом. Видел эту тему. По сути аналогична моей проблеме, но она не имеет правильного ответа. Переписка там закончилась, а автор так и не огласил как решилась его проблема. Много разговоров о P-chenal транзисторе Q16, но все сводилось к тому что он отвечает за старт платы, а за выключение совсем иное. А сам старт платы работает без нареканий (сама не по себе стартует, старт по нажатию PSON) |
aleksros [ 17 сен 2018, 11:05 ] | |
проверьте что у вас на Q34 - на затворе сигнал SLP_S3 с моста, на стоке PSON. Проверяйте перед включением, при включении и при выключении. и вам станет ясно, кто виновник. |
Deeloc [ 17 сен 2018, 11:15 ] | |
aleksros писал(а): и вам станет ясно, кто виновник. Вечером проверю. Не могу просмотреть вложение. Еще не набрал 15 сообщений что бы получить доступ к просмотру. |
aleksros [ 17 сен 2018, 11:16 ] | |
продублировал на почту. |
mia [ 17 сен 2018, 19:52 ] | |
Иногда помогает (не только в этом случае) включение платы без процессора или без памяти. Стоит ли DDR2/DDR3 в соответствующих слотах ? |
vova_w810i [ 17 сен 2018, 22:52 ] | |
Q16 проверяли? в углу платы, над слотами памяти в дежурке работает! |
Deeloc [ 18 сен 2018, 23:06 ] | |
aleksros писал(а): проверьте что у вас на Q34 - на затворе сигнал SLP_S3 с моста, на стоке PSON. Проверяйте перед включением, при включении и при выключении. и вам станет ясно, кто виновник. При выключенной плате на истоке Q34 имею 5В, на затворе 0В, ну и сток сидит на земле. После включения платы нормальный режим имею на истоке 0В, затвор 3.3В, исток на земле. При зажатии PSON тухнет светодиод RST на пост карте, на транзисторе Q34 на истоке 0В, затвор 3.3В, исток на земле. Транзистор менялся, изменений нет. vova_w810i писал(а): Q16 проверяли? в углу платы, над слотами памяти в дежурке работает! Замена Q16 не дала изменений в работе. в выключенном состоянии платы На стоке и истоке имею 5В, при включенной плате в нормальном режиме работы также на стоке и истоке по 5В, затвор 12В. При зажатии PSON тухнет светодиод RST на пост карте, на транзисторе Q16 на стоке и истоке по 5В, затвор 12В. |
vova_w810i [ 18 сен 2018, 23:18 ] | |
тогда проверяйте Q55 и Q34 |
aleksros [ 19 сен 2018, 00:20 ] | |
мост не снимает с затвора 3,3 вольта. сделайте термотест моста. п.с. - не путайте сток и исток )) |
Deeloc [ 19 сен 2018, 20:15 ] | |
aleksros писал(а): мост не снимает с затвора 3,3 вольта. сделайте термотест моста. п.с. - не путайте сток и исток )) Так понимаю вы говорите о "прогреве" ? То там сам мост и мульт были заменены в надеждах что эта проблема исчезнет, до того как была открыта эта тема обсуждения. Извиняюсь действительно перепутал сток исток. )) |
vova_w810i [ 19 сен 2018, 21:08 ] | |
тогда у вас проблема в мелочевке смд, ищите транзюки и резюки глючные и не соответствующие своим номиналам по сигналам включения и отключения!!! |
Deeloc [ 19 сен 2018, 23:40 ] | |
vova_w810i писал(а): тогда у вас проблема в мелочевке смд, ищите транзюки и резюки глючные и не соответствующие своим номиналам по сигналам включения и отключения!!! Ценовая категория платы в принципе не заслуживает такого тщательной диагностики, но все же осмотрю на предмет испорченной мелочевки. |
vova_w810i [ 19 сен 2018, 23:46 ] | |
там не так сложно определить, но все же вам решать!!! бывают подбитые транзюки, их тяжело выявить, только перепайка, но если есть желание, поможем!!! |
Radiolubitel [ 20 сен 2018, 03:57 ] | |
Прикрепите фото сделанное с обратной стороны платы в районе чипсета. |
Deeloc [ 20 сен 2018, 16:18 ] | |
Radiolubitel писал(а): Прикрепите фото сделанное с обратной стороны платы в районе чипсета. Вот Фото |
Deeloc [ 23 сен 2018, 10:50 ] | |
Проблема платы не была обнаружена, плату под разборку. Тему можно удалить / закрыть. |
