Текущее время: 26 апр 2024, 21:12
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock g41c-gs наверное кз Добавлено: 21 сен 2018, 15:55 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
q711, q712, q721, q722, q731,q732 - питание проца, проверьте между стоком и истоком, меняйте пару в неисправном плече. проверьте 5 твердотельных конденсаторов, часто уходят в короткое, из-за чего летят мосфеты. работы на 20 минут. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- nedomaster писал(а): R474 это транзистор это не транзистор.
nedomaster
Заголовок сообщения: Re: Asrock g41c-gs наверное кз Добавлено: 21 сен 2018, 16:43 |
Сообщения: 7 Откуда: Earth
aleksros писал(а): ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- nedomaster писал(а): R474 это транзистор это не транзистор. Я имел q731,q721,q711 вот это транзисторы, если нет то что это? И для того чтобы их проверить их надо выпаивать? И какие транзисторы относятся к нижнему плечу, а какие к верхнему? Ну кому на 20 минут, а кому на неделю))) Дело в том что я это все делаю из любопытства, и в электронике я разбираюсь на самом примитивно уровне)))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock g41c-gs наверное кз Добавлено: 21 сен 2018, 23:34 |
q731,q721,q711 - транзисторы (мосфеты), которые относятся к верхнему плечу (на сток подается 12 вольт). q732,q722,q712 - нижнее плечо (на истоке земля). между ними (мосфетами) - фаза. для прозвонки выпаивать не нужно. тестер в режим диода и проверяйте между контактами - исток и затвор, все транзисторы по очереди. если кз - оба транзистора (верхний и нижний) под замену. если короткого нет - проверяйте между стоком и истоком, черный на сток и красный на исток соответственно, должен звонится как диод. если есть короткое - ищите причину (вероятно конденсаторы или шимка, но может быть что угодно). merlin писал(а): откуда там 20 насчитали? работы на 20 минут для починки платы. или вы меньше чем за минуту можете прозвонить и запаять? или лечите не выпаивая?
merlin
Заголовок сообщения: Re: Asrock g41c-gs наверное кз Добавлено: 22 сен 2018, 15:52 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
aleksrosя только про диагностику писал, ибо: nedomaster писал(а): На борту только мультиметр. там до замены чего либо думаю дело если дойдёт, то не скоро...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
nedomaster
Заголовок сообщения: Re: Asrock g41c-gs наверное кз Добавлено: 22 сен 2018, 22:08 |
q731,q721,q711 - сток и исток звонится на коротко. Q721-звонится на коротко еще затвор и исток. q712, q722 ,q732-сток и исток идет 0-100 Ом. Что еще надо проверить или надо уже проверять после замены? Еще такой вопрос, не могу найти информацию про транзисторы q731,q721,q711, как найти его характеристики?
nedomaster
Заголовок сообщения: Re: Asrock g41c-gs наверное кз Добавлено: 23 сен 2018, 11:33 |
Назир писал(а): Смотри без перемотка думаю это видео будеть в полне достаточно чтоб решать проблему https://youtu.be/x5oG6XOVBKsСпасибо, посмотрел aleksros писал(а): q721, q722 под замену. не понятно - "q712, q722 ,q732-сток и исток идет 0-100 Ом" - это как? растет от нуля до сотни ом? если так, то это норма, заряжаются конденсаторы. Да, идет 0 до 100Ом. И еще такой вопрос нигде не нашел datasheet q721, как в таких случаях искать аналог?
nedomaster
Заголовок сообщения: Re: Asrock g41c-gs наверное кз Добавлено: 09 окт 2018, 20:53 |
sergey100787 писал(а): https://www.vishay.com/docs/68996/sir474dp.pdf datasheet на твой мосфет. подбирай Этот я видел, но я думал что не мой, DP смущало. Ну раз подойдет, буду подбирать. Огромное спасибо.
