Текущее время: 16 апр 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 23:31
Пищит 4 коротких сигнала, что с памятью - что без, останавливается на пост коде 55 (ошибка системного таймера и в ребут)
сокет целый, ддр тестер показывает все ок, все напряжения на плате присутствуют, vdd,vddspd,vref,vtt есть.
сбитого ничего, :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 02:39
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 17:39
Прошейте биос на программаторе с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 01:46
скиньте пожалуйста на почту voronecandrew@gmail.com, не знаю как купить доступ, Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 14:28
Код 55 на вашей плате:
Цитата:
Не обнаружена память. Переустановите память и процессор. Если проблема не устранена, установите только один модуль памяти или попробуйте другие модули.
Вот ссылка
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 17:25
дамп лежит вот здесь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 18:01
Так он оф сайте есть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 18:16
проверьте почту!
с офф сайта тоже можно СКАЧАТЬ
 Заголовок сообщения: Re: Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 00:57
спасибо был дохлый проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 extreme4 не видит вторую видяху
в форуме ASRock
паяльник 80 лвл
19 фев 2016, 23:02
паяльник 80 лвл Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.
в форуме ASRock
Руслан 1989
15
6666
20 авг 2017, 21:44
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z77 extreme4 опознать деталь
в форуме ASRock
Genadiy58
2372
27 ноя 2017, 14:53
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 extreme4-m выключается
в форуме ASRock
Fatalkiborg
07 дек 2017, 12:39
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему для Asrock z77 extreme4 на boardview
в форуме ASRock
hranitel3220
18 сен 2018, 06:10
hranitel3220 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 4
