Текущее время: 28 мар 2024, 16:26
roman555
Заголовок сообщения: Asrock B75M нет встроенной графики (post code d6) Добавлено: 01 окт 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Добрый день всем! Asrock B75M первой ревизии с процессором ivy bridge Celeron G1610 (CPU рабочий 100%, проверено на другой материнке). Слоты памяти проверял тестером - ок. Память ставил в разные слоты. Если сбросить CMOS - останавливается на коде D6 и пищит 5 раз. При этом нет встроенного видео на VGA и на DVI разъемах, монитор из спящего режима не выходит. На HDMI не проверял, нечем пока. На дискретной графике изображение есть в обоих PCI-E слотах. Поэтому, если зайти в биос, сохранить настройки, извлечь видеокарту и загрузить систему снова, то на коде D6 пищит 5 раз, но проходит дальше или останавливается на коде a9 (т.е. в настройки биос заходит) или загружается система с флешки (если флешка с системой подключена к USB). Шился биос с оф. сайта версии от 1.50 до 1.90 на программаторе и через Instant flash. Нет изменений. Зашивался рабочий дамп от B75M-GL r1 - нет изменений. Никакие микросхемы не перегреваются. Естественно, проверено, - все напряжения есть, в том числе всякие PLL и 3.3V DAC. Проверены сопротивление сигналов VGA на землю - все ОК. Проверены шины fdi и dmi прозвонкой на землю через dummy load сокета. Обрыв или к.з. не обнаружен. Замечено неправильное поведение напряжения питания графики - 1.0v и не падает (должно упасть до 0.0v, т.к. проц ivy bridge и уже на пост коде a9 встроенное граф ядро переведено в режим пониженного потребления). Если есть возможность, поясните пожалуйста, как чипсет понимает, что процессор содержит в себе встроенную графику или как процессор понимает, что чипсет поддерживает его встроенную графику. У меня предположение, что виноват хаб (блоки отвечающие за вывод изображения) или отвал хаба. Заменить хаб или отреболить не могу.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asrock B75M нет встроенной графики (post code d6) Добавлено: 01 окт 2018, 12:03 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
roman555 писал(а): проверено на другой материнке на какой другой проверено ? а вот хаб как раз нужно попробовать прижать, раз нет оборудования..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asrock B75M нет встроенной графики (post code d6) Добавлено: 01 окт 2018, 12:38 |
На этой - B75M-GL первой ревизии. Эти платы очень похожи по layout (если не 1 в 1) , просто на -GL отсутствуют некоторые плюшки (hdmi, чип sata3) Хаб пытался прижимать, не помогло, попробую еще, только как бы не сколоть кристалл... Гуглил по интернету эту ошибку d6 - получается либо помогла прошивка БИОС, либо плата так и осталась без onboard video. Обратился сюда на форум в надежде, что вдруг кроме хаба, будут еще какие-либо идеи по такой неисправности...
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asrock B75M нет встроенной графики (post code d6) Добавлено: 02 окт 2018, 10:37 |
vova_w810i писал(а): питание GFX_CPU на видеоядро проца есть? Есть, 1.0в. Но как я уже писал выше, в моем понимании, в нормально работающей системе оно должно упасть (на ivy bridge - до 0в, на sandy bridge - до 0,4в). А у меня - не падает! Т.е. система не находит встроенную видеокарту. Еще вопрос, может кто-то сталкивался и помнит, как ведут себя системы : 1- "CPU с видео + чипсет P67" (без дискретной графики) 2- "CPU Xeon без видео + чипсет, который поддерживает встроенное в проц видео" (без дискретной графики) они пищат длинный + 2 коротких ? или как-то по-другому сообщают об отсутствие видеокарты?
