ASRock H97M Pro4 включается только на секунду и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=81077 |
ImBlack [ 02 окт 2018, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock H97M Pro4 включается только на секунду и выключается |
Вижу попытку на поднимания питания CPU до 1,75V(Rprog2 13,3k), вижу изменения на PGOOD, все транзисторы нормальное сапротивления показывают(не удалял от борт), нет КЗ. ШИМ проца ISL95820OCRTZ, транзисторы SM4336NSKP и SM4337NSKP. Шил BIOS из офф сайта, шил другой демп, без изменения. Нет другого проца на 1150 в данном моменте, что бы попробовать. Идея ? |
mia [ 02 окт 2018, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock H97M Pro4 включается только на секунду и выключается |
Блок питания исправен ? 5V standby ? Нет ли вздувшихся конденсаторов ? |
ImBlack [ 02 окт 2018, 17:24 ] | |
БП в порядке, другой, новы FSP400-60APN Проц Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (SR1R5), 80W |
vova_w810i [ 02 окт 2018, 19:18 ] | |
выключается и все? или снова сама включается? |
mia [ 02 окт 2018, 22:14 ] | |
The CPU with "*" without GPU integrated, when this kind of CPU is installed, a discrete VGA card is required. https://www.asrock.com/MB/Intel/Fatal1t ... ex.asp#CPU Не включена ли onboard видеокарта в BIOS SETUP ? |
Rxx2133 [ 02 окт 2018, 23:53 ] | |
Сделать все основные замеры сопротивлений и питаний |
