Текущее время: 19 апр 2024, 19:26
Rxx2133
Заголовок сообщения: Asrock fatality x79 champion пост код 19 Добавлено: 03 окт 2018, 21:06 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
Всем привет! Есть в ремонте данная материнская плата, со слов клиента "сын собирал компьютер и уронил процессор в сокет и загнул ноги, теперь пост код 19" (плата скорее всего с авито, клиент утверждает, что это было сделано в 11-12 году, после чего ее отложили на полку, во что трудно поверить, ибо ее цена на тот момент была высока) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первым делом выпрямил эти ноги, как оказалось отвечали они лишь за один канал, соответственно другие все равно должны были работать. Подкинул свой проц(клиентский таки дохлым оказался) тот же пост код 19, прошил биос, менял хаб, пропаивал сокет(судя по ддр тестеру связь со всеми каналами есть), скинул все контроллеры(сеть,звук,сата и тд), все питания на плате есть(в том числе и в слотах ддр), шевеления на смбас на ддр тоже присутствуют, схожие с шевелениями на рабочей плате, остается мульт, скоро придет, поменяю(конечно надо было это сделать еще до замен хаба и прочего, но хаб у меня был рядом, потому начал с него) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Может кто сталкивался, с данными платами вроде болячка распространенная? Upd: заменил sio - проблема не ушла
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asrock fatality x79 champion пост код 19 Добавлено: 07 окт 2018, 03:25 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! В общем по коду из диапазона: ASRock писал(а): Проблема с памятью. Переустановите процессор и память, затем сбросьте настройки CMOS. Если проблема не устранена, установите только один модуль памяти или попробуйте другие модули. Что за процессор если не секрет установили в плату и какой BIOS шили? Что касается конкретно 19 кода: ASRock писал(а): 0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started Попытка начала инициализации хаба перед проверкой памяти. Если все правильно понял. P.S. Попробуйте затянуть или наоборот отпустить болты по углам сокета (имею ввиду регулировку прижима процессора к пяткам сокета).
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Asrock fatality x79 champion пост код 19 Добавлено: 07 окт 2018, 23:09 |
картонку вставлял за место процессора, вы меня за дурака держите? ЧТо даст затягивание винтов сокета, ну что за глупости ---------- Добавлено спустя 7 секунд: ---------- картонку вставлял за место процессора, вы меня за дурака держите? ЧТо даст затягивание винтов сокета, ну что за глупости ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. Если надо акцентировать свой ответ, есть цитата выделенного. Иначе тема превращается в нечитаемую. |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asrock fatality x79 champion пост код 19 Добавлено: 08 окт 2018, 15:04 |
Цитата: картонку вставлял за место процессора, вы меня за дурака держите? Если ставили картонку, так и напишите в стартовом топике. Я не врач чтобы диагнозы ставить, но тут и не битва экстрасенсов! Цитата: ЧТо даст затягивание винтов сокета, ну что за глупости На 2011 с гнутыми выпрямлеными ногами потеря контакта между процессором и сокетом ... Хотя стоп это я про процессор, а не про картонку. Ну да ладно не суть. Значит проц, сокет, память, сам хаб, биос, мульт и батарейку вы исключили. Что остаётся? Клокер?
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Asrock fatality x79 champion пост код 19 Добавлено: 08 окт 2018, 18:58 |
UniversalUserIS писал(а): Была тоже плата от ASRock c 19 Post кодом. Причина была в сбитом SMD конденсаторе в обвязке моста с обратной стороны платы. А так, этих причин может быть множество. Дохлая батарейка в том числе. по бордвью можете показать что за конденсатор, интересно куда он идет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Radiolubitel писал(а): Цитата: картонку вставлял за место процессора, вы меня за дурака держите? Если ставили картонку, так и напишите в стартовом топике. Я не врач чтобы диагнозы ставить, но тут и не битва экстрасенсов! Цитата: ЧТо даст затягивание винтов сокета, ну что за глупости На 2011 с гнутыми выпрямлеными ногами потеря контакта между процессором и сокетом ... Хотя стоп это я про процессор, а не про картонку. Ну да ладно не суть. Значит проц, сокет, память, сам хаб, биос, мульт и батарейку вы исключили. Что остаётся? Клокер? порой обматерить хочется, да жаль забанят, про ноги в теме все написано, они отвечали лишь за один канал из 4ех, прижим там нормальный, че за чушь пишите, вы по делу пишите, бесят ответы по типу батарейка дохлая и тд, блин, я проверял кучу всего, исключил почти все и вы думаете что я батарейку не подкидывал?! просто бред, она и без нее будет раотать
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asrock fatality x79 champion пост код 19 Добавлено: 08 окт 2018, 19:36 |
Rxx2133 писал(а): порой обматерить хочется, да жаль забанят, Я вас так понимаю... Зрите зорче, дорога возникает под ногами идущего. Зрите в BoardView, в районе PCH. Удачи!
