Текущее время: 29 мар 2024, 19:08
dmitryrussf
Заголовок сообщения: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора Добавлено: 03 ноя 2018, 22:06 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет, еще раз поднимаю эту тему, т.к. почему то перестают отвечать На плате был заменен шим питания процессора и напряжение поднялось до 1.3 вольта, но сразу после замены шим, я для проверки запустил плату без процессора, в результате задымился нижний ключ второй фазы процессора и соответственно пробой пары верхний и нижний ключ. Я подумал, что я не пропаял микросхему шим, Еще раз пропаяв ее я снова запустил плату, но уже с процессором, в итоге плата запустилась и появилось изображение, пока я ковырялся в биосе, остальные фазы нагрелись так, что завоняло паленым, пока я тянулся до кнопки выключения, получаю еще одну пробитую пару верхний и нижний ключ. Уважаемые мастера, что я делаю не так? Есть мысли? Я так понимаю, что процессор сам регулирует напряжение и ток для себя.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора Добавлено: 06 ноя 2018, 12:05 |
vova_w810i писал(а): Проц выдает Vid сигнали, на каждое напряжение свой код Vid-ов. Спасибо за подсказку, вобщем поменял все мосфеты на фазах питания и плата заколосилась, но сильно греются дроссели через полчаса можно обжечься об них даже, процессор 8 ядерный, так должно быть на этих платах, кто нибудь замечал?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора Добавлено: 06 ноя 2018, 15:22 |
vova_w810i писал(а): На выходе фаз пульсаций нету? Кондеры проверьте.
Поскольку осциллограф у меня супер точный за 1000 рублей из китая)))) То он показывает, что пульсации есть, но они гораздо меньше чем на входе дросселя естественно, кондеры (электролиты) пробовал запаивать с другой материнки, где проблема не в фазах питания процессора, температура на ощупь не изменилась) AgaM писал(а): В спецификации на материнку чёрным по белому - Поддержка процессоров под Socket AM3+ с энергопотреблением до 95 Вт. Что Вы хотите? То есть вы считаете, что они и должны так калиться, вполне вероятно, попробую стресс тест на аиде, если что мосфеты в запасе есть))))
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора Добавлено: 06 ноя 2018, 16:59 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: попробую стресс тест на аиде В результате можете , кроме дохлых мосфетов, получить дохлый проц.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора Добавлено: 06 ноя 2018, 21:55 |
vova_w810i писал(а): Проц какой? AMD FX-8120, 3100 MHz (15.5 x 200) ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- AgaM писал(а): В результате можете , кроме дохлых мосфетов, получить дохлый проц. 10 минут полет нормальный)))))
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора Добавлено: 07 ноя 2018, 12:10 |
NEME$I$ писал(а): dmitryrussf Предпоследний пост в теме viewtopic.php?f=244&t=76105 Лучше не стоит ему с ней работать Полностью согласен, всем спасибо за помощь, мать восстановлена, проц под замену, стресс тесты не проходит, только на двух ядрах проходит. Тему закрываю.
