ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=82442 |
dmitryrussf [ 03 ноя 2018, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора |
Всем привет, еще раз поднимаю эту тему, т.к. почему то перестают отвечать На плате был заменен шим питания процессора и напряжение поднялось до 1.3 вольта, но сразу после замены шим, я для проверки запустил плату без процессора, в результате задымился нижний ключ второй фазы процессора и соответственно пробой пары верхний и нижний ключ. Я подумал, что я не пропаял микросхему шим, Еще раз пропаяв ее я снова запустил плату, но уже с процессором, в итоге плата запустилась и появилось изображение, пока я ковырялся в биосе, остальные фазы нагрелись так, что завоняло паленым, пока я тянулся до кнопки выключения, получаю еще одну пробитую пару верхний и нижний ключ. Уважаемые мастера, что я делаю не так? Есть мысли? Я так понимаю, что процессор сам регулирует напряжение и ток для себя. |
noxlupus [ 04 ноя 2018, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора |
шимку поставили точно такую же как стояла или аналог? |
aleksros [ 04 ноя 2018, 21:38 ] | |
перед тем, как запустить плату с процессором, нужно проверять правильность работы ВСЕХ фаз с помощью осциллографа. возможно, в вашем случае, была или неисправная одна из фаз, или короткое в нагрузке питания ЦПУ. просто так, цепи питания не нагреваются. в исправности процессора точно уверены? сопротивление с процом/без проца какое? |
dmitryrussf [ 05 ноя 2018, 01:16 ] | |
шимку поставил точно такую же, в исправности проца уверенности нет, но картинку же он все таки выдал) без проца сопротивление большое, не помню сколько точно,с процем 4 ома. |
dmitryrussf [ 05 ноя 2018, 20:17 ] | |
Подскажите, как шим понимает, что нужно именно 1в или 1.5, что за сигнал им управляет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- сигнал Vcore? |
vova_w810i [ 05 ноя 2018, 23:37 ] | |
Проц выдает Vid сигнали, на каждое напряжение свой код Vid-ов. |
dmitryrussf [ 06 ноя 2018, 12:05 ] | |
vova_w810i писал(а): Проц выдает Vid сигнали, на каждое напряжение свой код Vid-ов. Спасибо за подсказку, вобщем поменял все мосфеты на фазах питания и плата заколосилась, но сильно греются дроссели через полчаса можно обжечься об них даже, процессор 8 ядерный, так должно быть на этих платах, кто нибудь замечал? |
vova_w810i [ 06 ноя 2018, 12:22 ] | |
На выходе фаз пульсаций нету? Кондеры проверьте. |
AgaM [ 06 ноя 2018, 12:52 ] | |
В спецификации на материнку чёрным по белому - Поддержка процессоров под Socket AM3+ с энергопотреблением до 95 Вт. Что Вы хотите? |
dmitryrussf [ 06 ноя 2018, 15:22 ] | |
vova_w810i писал(а): На выходе фаз пульсаций нету? Кондеры проверьте. Поскольку осциллограф у меня супер точный за 1000 рублей из китая)))) То он показывает, что пульсации есть, но они гораздо меньше чем на входе дросселя естественно, кондеры (электролиты) пробовал запаивать с другой материнки, где проблема не в фазах питания процессора, температура на ощупь не изменилась) AgaM писал(а): В спецификации на материнку чёрным по белому - Поддержка процессоров под Socket AM3+ с энергопотреблением до 95 Вт. Что Вы хотите? То есть вы считаете, что они и должны так калиться, вполне вероятно, попробую стресс тест на аиде, если что мосфеты в запасе есть)))) |
vova_w810i [ 06 ноя 2018, 16:04 ] | |
Проц какой? |
AgaM [ 06 ноя 2018, 16:59 ] | |
Цитата: попробую стресс тест на аиде В результате можете , кроме дохлых мосфетов, получить дохлый проц. |
dmitryrussf [ 06 ноя 2018, 21:55 ] | |
vova_w810i писал(а): Проц какой? AMD FX-8120, 3100 MHz (15.5 x 200) ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- AgaM писал(а): В результате можете , кроме дохлых мосфетов, получить дохлый проц. 10 минут полет нормальный))))) |
NEME$I$ [ 06 ноя 2018, 22:00 ] | |
dmitryrussf Предпоследний пост в теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=76105 Лучше не стоит ему с ней работать |
dmitryrussf [ 07 ноя 2018, 12:10 ] | |
NEME$I$ писал(а): Полностью согласен, всем спасибо за помощь, мать восстановлена, проц под замену, стресс тесты не проходит, только на двух ядрах проходит. Тему закрываю. |
