Текущее время: 23 апр 2024, 20:04
ivaning
Заголовок сообщения: asrock b75m-gl не работает первый слот DDR Добавлено: 11 дек 2018, 16:05 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Не работает в первом слоте подуль памяти. Процессор тестовый как и сам модуль памяти, во втором слоте проблем нет. ДДР тестор показывает все дата линии в порядке, питание на ногах 1,120,240 - 0,78в 170 - 1,6в 236 - 3,3в Сокет проца и сами ноги в слоте памяти целые, не гнутые. Отмывал спиртом и щеткой, не помогло. Стопориться на 53 коде (ошибка инициализации памяти), в другой слот если поставить модуль, то заводится и показывает память только во 2м слоте. На 238 ноге есть импульсы. биос прошивал программатором на всякий случай, без изменений. Дорожки между процом и памятью осмотрел, все идеал(.
Уже не знаю что еще может быть не так, может кто сталкивался с таким?
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: asrock b75m-gl не работает первый слот DDR Добавлено: 12 дек 2018, 23:17 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
ivaning писал(а): На плате всего 2 слота, питания что на первом что на втором одинаковые. на 118 ноге импульсы тоже есть. на 67 ноге питание как и на 1й ноге. На конденсаторе видны следы то ли удара то ли прижали. Я предложил установить 2 планки в оба слота
_________________ pahan
merlin
Заголовок сообщения: Re: asrock b75m-gl не работает первый слот DDR Добавлено: 14 дек 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
ivaning писал(а): с 2 планками он включается, но видит только во втором слоте. скорее всего SPI на первом слоте не вычитывается. отзванивайте всё с ним связанное...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
