Текущее время: 26 апр 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: Asrock AB350M Pro4
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 09:23
Проблема с материнкой Asrock AB350M Pro4
С процессорами Ryzen зависает. Может несколько часов под 100% нагрузкой проработать, а может зависнуть... При запуске из выключенного состояния стартует. При перезагрузке винды может не стартануть (зависает на разных пост кодах, в основном на 54, 55). С процессором A5-9500 все работает отлично.
Пробовал разные прошивки. Ничего не меняется.
Кто то сталкивался с таким? Если да, то удалось кому то выяснить причину?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock AB350M Pro4
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 11:30
с десяток таких плат с зависаниями приходило уже (именно AB350). на 100% пока причину не выяснил, но есть подозрение, что сокет "подгулявший" на них. прогреваю до плавления, вернулись только три )), соответственно в брак. остальные вроде работают.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:24
Много плат таких проходило, замена хаба - больше возвратов не приходило.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:35
Не стал ничего делать. Отдал человеку под Bristol Ridge. С ним работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350m pro4 rev 1.01 не стартует
в форуме ASRock
serz224
3524
14 июл 2023, 21:51
ramer31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock AB350M Pro4
в форуме ASRock
Jeka874
12 апр 2023, 04:56
tocadisco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
4631
12 сен 2018, 23:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
11
6350
02 июн 2019, 16:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищю Дамп ASRock AB350m Pro
в форуме ASRock
I F E Studois
12
3435
08 окт 2020, 22:07
serz224 Перейти к последнему сообщению
