Текущее время: 07 май 2024, 12:43
aleksros
Заголовок сообщения: Re: problem asrock z97 killer Добавлено: 20 дек 2018, 11:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Lay out the circuit in the section " motherboard circuits asrock". let's see and tell where it goes from and what elements are responsible for it.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: problem asrock z97 killer Добавлено: 23 дек 2018, 16:11 |
96 ohm - it is ok. how about this? aleksros писал(а): what voltage pin 4 of q33? (power on)
look around pu4 for damage elements and take mesure voltage on pin 1-8 pu4
what about 3.3v on pin 236 ddr3?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: problem asrock z97 killer Добавлено: 23 янв 2019, 19:56 |
it's better bios last version? need 2.60 cpu is installed?
bokin021
Заголовок сообщения: Re: problem asrock z97 killer Добавлено: 24 янв 2019, 12:30 |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 00:02 Наличности на руках: 71.61
Сообщения: 394 Откуда: Serbia Заблокирован
aleksros писал(а): you need cut 4 kb from start. that work file. what voltage on pin 2, 17,25,32 of u3017? 2-0.14v 17 5.25v 25 -12v 32-12 v but only ones spining cooler and voltage quikli drop down
