Текущее время: 16 апр 2024, 10:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Ищю Дамп ASRock AB350m Pro
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 22:37
Всем привет , в общем суть такая, купил себе материнку АСРок ab350m про4, брал под Ryzen 5 2400g, стоял био 4.70, решил обновиться до 5.40 , по инструкции начал прошивать из под биос сначала версию 3.40 , загрузка прошла, далее попросил уйти на перезагрузку, ушёл и всё, начал просто ребутиться, изображения на монике нету. Отнёс в сервис, сказали что типо чипу хана, типо он сгорел, отнёс в другой, там сказали что чип целый, только вот пустой. Говорят что нужен дамп биоса данной мамки, если у кого есть ребят рабочая лошадка, буду благодарен если поможет кто, просто долго собирал на этот ПК и не хочется покупать новую материнскую плату, если эту можно оживить . Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ищю Дамп ASRock AB350m Pro
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 23:11
а чем биос с оф сайта не нравится?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 23:39
Шьют через программатор, говорят нужен дамп, типо апгрейд не шьётся ну либо его резать нужно, но надо знать строки , где резать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 23:42
они дятлы, на асроке биос чистоганом лежит, 16мегабайт.
только флеха может быть там на 1.8v,
смотрите что бы "мастера" не угробили её Вам всунув в 3х вольтовый программатор.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 14:36
Нету на сайте чистого биоса для этой мамки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 14:47
Ну Вам с ямы виднее :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:38
BARBOSA75 писал(а):
Ну Вам с ямы виднее
Ну если ты знаешь подскажи, я не особо шарю, просто ты говоришь что там есть 16 мб, я все перекачал, они размером 16.384кб :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:45
Модератор
Модератор
Уроки информатики в школе прогуливали? На них популярно объясняют, почему в вычислительной технике 16Мб = 16384Кб, а не 16000 ровно.
Почитайте про двоичную и 16-ти ричную систему счисления и как оно коррелируется с десятичной системой.
Банально - почитать даташит на флешку, которую хотите прошить.
Грустно все это...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 03:26
Грустно все это...
Да да ,я затупил , прочитал потом что написал херь, просто они мне голову заглумили что , типо там больше 16 мб и всё у меня крышу сорвало, потому что на многих форумах говорят есть всё на сайте шейте, а они говорят нужен дамп и всё, крч не хотят делать
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 05:07
Просто берёшь и прошиваешь дамп с офф.сайта. Не надо смешивать процесс прошивки всех материнок всё в одно тесто. На ноутбучную плату бывает надо дамп порезать, расшифровать, а вот на эту таких танцев с бубном не нужно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 09:22
Инструкцию с оф_сайта не так поняли. Биос у вас был 4.70 ,3.40 шить не надо было. Если бы версия биос материнки была 3.30 или 2.10 тогда прошивка 3.40 актуальна.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:47
Сообщение не в тему
обходите этот "сервис" по большой дуге, да и знакомым всем расскажите, чтоб шарахались от таких мегаспециалистов...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:07
Народ помогите. Плата попала в руки после обновляторов биосов. Сначала на процах первого поколения 2 коротких писка. На процах 3000 полное молчание. Зашил биос 4.90 программатором и на ruzen 3 2200G полное молчание. Вынаю память, уходит в перезагрузку. Проц греется при запуске.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
4605
12 сен 2018, 23:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
11
6308
02 июн 2019, 16:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock AB350M Pro4
в форуме ASRock
dennisss
06 июн 2019, 11:35
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350m pro4 rev 1.01 не стартует
в форуме ASRock
serz224
3488
14 июл 2023, 21:51
ramer31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350M-HDV помогите опознать элемент
в форуме ASRock
eugkov
05 дек 2022, 13:55
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihail_b73 и гости: 4
