Текущее время: 23 апр 2024, 18:38
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса Добавлено: 09 мар 2019, 03:43 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 20.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
wadim писал(а): вроде такой был 25Q32BVAIG , но что так не видно ?
Официальный биос размер 8Mbit для 25Q32BVAIG слишком мало . Есть подозрение , что надо MX25L8005PC-15G , но не уверен , вот и интересуюсь.
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса Добавлено: 09 мар 2019, 15:50 |
vova_w810i писал(а): WINBOND W25Q64BVAIG Не угадал . Скажи, зачем производителю ставить 8 мегабайтную флешку для записи 1 мегабайта ? Можно просить не гадать , а ответить тому, кто имеет такую плату или знает .
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса Добавлено: 09 мар 2019, 20:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
Тебе уже написали: Fakeoke писал(а): Ставь любую чтобы Биос влез
А не заводится-копай дальше.
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса Добавлено: 10 мар 2019, 03:01 |
SimbA писал(а): А не заводится-копай дальше. Накидываешь пустых сообщений и советов , с 3х дневной регистрацией на сайте ?
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса Добавлено: 10 мар 2019, 03:24 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Вы не указали ревизию платы. Попробуйте что есть под рукой поставить. Winbond w25q80, w25x80, w25p80 Cfeon EN25F80, EN25Q80, EN25P80 SST SST25VF080 AMIC A25L080 MACRONIX MX25L8005 PMC PM25LV080 Что есть подходящее по размеру, чаще ставят MACRONIX и Winbond. Я на днях упорол флешку Macronix 25L12873F на ноутбуке (очень много раз шил её, каждый раз феном снимал и запаивал), то вместо неё Winbond 25q128 отлично стал, хотя не на всех платах так можно. Вообще, даже платы одинаковые, сделанные с разницей в месяц - и могут разные флешки стоять. Ставят что есть под рукой )
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса Добавлено: 10 мар 2019, 14:18 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
ivanshark писал(а): Официальный биос размер 8Mbit для 25Q32BVAIG слишком мало . судя с этих слов написал WINBOND W25Q64BVAIG
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса Добавлено: 10 мар 2019, 15:44 |
zmeii12 писал(а): Вы не указали ревизию платы. Попробуйте что есть под рукой поставить. Winbond w25q80, w25x80, w25p80 Cfeon EN25F80, EN25Q80, EN25P80 SST SST25VF080 AMIC A25L080 MACRONIX MX25L8005 PMC PM25LV080 Что есть подходящее по размеру, чаще ставят MACRONIX и Winbond. Я на днях упорол флешку Macronix 25L12873F на ноутбуке (очень много раз шил её, каждый раз феном снимал и запаивал), то вместо неё Winbond 25q128 отлично стал, хотя не на всех платах так можно. Вообще, даже платы одинаковые, сделанные с разницей в месяц - и могут разные флешки стоять. Ставят что есть под рукой ) Да ревизия здесь я думаю не важна , знаю, что Asrock на данных материках использует MACRONIX , по этому все же склоняюсь к MX25L8005PC-15G , заказал . На w25q80 шевеление незначительное есть , но думаю по частоте не совпадает. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): ivanshark писал(а): Официальный биос размер 8Mbit для 25Q32BVAIG слишком мало .
Может быть завуалировано написал , но смысл был такой - Биос маленький , флешка большая.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ASRock 870 Extreme3 тип флешки биоса Добавлено: 07 апр 2019, 01:42 |
ivanshark писал(а): Накидываешь пустых сообщений и советов , с 3х дневной регистрацией на сайте ? Сообщение не в тему Я был на этом сайте, когда ты еще пешком под стол ходил, сынок. Частота у тебя не совпадает? Сообщение не в тему так кварц в головешке замени.
