Заголовок сообщения: H61M VS rev 2.00 нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 мар 2019, 08:35
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 17:04 Наличности на руках: 0.40 Сообщения: 152 Откуда: Казахстан
Вышел из строя блок питания на компьютере. Блок поменял, но плата отказалась стартовать. Попробовал другой блок - ничего не изменилось. Посмотрел транзисторы на входе. Пробитых не нашёл. Принудительно включил плату (замкнул зелёный кабель на БП). Питание пошло без инициализации. Потрогал элементы на плате. Ни кто не горит, не плавится, не дымит. После такого принудительного включения я нажал на кнопку и плата завелась в нормальном режиме. Прошла инициализация, появилось изображения. После выключения компьютера снова реакции на кнопку нет. Повторяю принудительное включения, потом размыкаю контакты БП, нажимаю на кнопку и снова инициализация пройдена, картинка есть. На кнопке 3.4V. Сопротивление PWRBTN 1.87 кОм. Отсюда вопрос, что это может быть? Мультик? Или где то резистор дохнет? Схемы на данную плату у меня нет. Подскажите на что следует обратить внимание.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H61M VS rev 2.00 нет реакции на кнопку.
а эта схема вас чем не устраивает? сокрее всего мульт, но берите схему и смотрите проходжение кнопка/мульт/хаб/мульт/бп
Frairs
Добавлено: 11 мар 2019, 12:27
Схему нашёл, начал капать. Потом выяснилось что проблема в блоке. То есть два блока питания работаю одинаково не правильно на этой материнской плате. Хотя живые блоки и на других матерях работали без проблем.
