Текущее время: 28 мар 2024, 18:06
Dimasik
Заголовок сообщения: asrock g31m-vs2 - самопроизвольно отключается Добавлено: 15 мар 2019, 15:54 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 235.65
Сообщения: 964 Откуда: Няндома
приветствую всех! имеется материнка asrock 31 чипсет, включается, стартует, но выключается сама через разные промежутки времени, от одной до пары минут, принесли её со сломанными клипсами кулера. проделанные действия: внешний осмотр платы не выявил дефектов, другой кулер тепло отводит хорошо (30 град нагрев, проц целерон), прошит биос до последней версии, север холодный, юг греется терпимо (около 50 град), батарейка не в утечке, дата линии в норме, в дежурке ничего не греется, линии 3.3 и 5 вольт на колодке блока питания проверял через лбп, обе кушают по 0,10А, думаю норма, по крайней мере ничего не греется. в чём может ещё быть дело, или я что-то упустил? сам грешу на южняк, судя по поиску на этой мамке с ним бывают проблемы.
