Текущее время: 27 апр 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: h61m-hvs 5 Коротких сигналов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 20:57
Вставлял 2 заведомо исправных процессора G860 и i5 3570. При отсутствии оперативной памяти пищит на память и процессор почти не греется. С оперативкой (тоже точно рабочая), выдаёт 5 коротких писков процессор уже начинает греться (без радиатора прикладывал палец), изображения нет. Возможно из за того что была попытка запуска без процессора. Подскажите пожалуйста, что могло помереть.
 Заголовок сообщения: Re: h61m-hvs 5 Коротких сигналов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:24
Все, что угодно. Пост карту для начала воткните, посмотрите что скажет она.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 23:35
шить биос. проверить состояние сокета. запустить с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 23:47
Без постов сложно, но варианты проверить все ли питания поднялись(пит. видео ядра в проце) если мать с выходом VGA/ если нет то смотреть слот pci-ex может ноги загнуты и видик не определяется, воткнуть видик через рейзер в другой слот,
ну и для начала зашить биос на программаторе.
Это в том случаее если сокет на 100% целый и ноги в нем не вырваны или не загнуты) что в 90% на подобных мамках и происходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении.
в форуме Dell
vdv22
10
5767
22 дек 2015, 15:33
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6 коротких сигналов на ASUS P8Z77-v
в форуме Asus
inteamloki
01 авг 2017, 15:27
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion mini 1012 ( NIM10 LA-5732P Rev:1.0) 7 коротких сигналов
в форуме Dell
suxrobb
01 ноя 2016, 16:20
suxrobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5040 (48.4IP01.011) 7 коротких сигналов
в форуме Dell
Vladimir14
03 июл 2017, 18:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)
Джони
2455
14 фев 2018, 19:14
Джони Перейти к последнему сообщению
