Ишу дамп на Asrock H81tm-itx rev 2.00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=88303 |
oki4w [ 28 мар 2019, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Ишу дамп на Asrock H81tm-itx rev 2.00 |
Нет топ компаний крафтвей(мат плата Asrock H81tm-itx rev 2.00) не заводиться, подозрение на на биос. На оф сайте какая то ересь. Хотя обычно проблем не возникало но тут заместо 8мб дампа 4мб. Буду благодарен. При много благодарен буду. |
aleksros [ 28 мар 2019, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ишу дамп на Asrock H81tm-itx rev 2.00 |
на оф сайте нормальный биос, обрезать первые 4 кб и будет полноценный дамп в 4мб. а почему решили что должен быть 8мб? |
oki4w [ 28 мар 2019, 12:49 ] | |
Флешка на 8мб стоит, в неттоп не кто не лазил все пломбы были на месте. |
com77 [ 28 мар 2019, 12:51 ] | |
oki4w Проверьте ревизию на оф.сайте, может ошиблись и скачали для ранней... Хотя: https://www.asrock.com/mb/Intel/H81TM-I ... u.asp#BIOS Попробуйте флешку на 4 заменить... |
BMA [ 28 мар 2019, 12:56 ] | |
А что на плате 64mb флешка стоит ? Обычно ж 32-х на этих платах - странно . |
aleksros [ 28 мар 2019, 17:54 ] | |
com77 я тоже сначала так подумал, но там для обеих ревизий одинаковый объем, я проверил перед тем как ТСу написать, потому и засомневался, что дамп на 8 мб. oki4w напишите маркировку той микросхемы биоса, что у вас на плате. |
oki4w [ 29 мар 2019, 02:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ишу дамп на Asrock H81tm-itx rev 2.00 [РЕШЕНО] |
aleksros писал(а): oki4w напишите маркировку той микросхемы биоса, что у вас на плате. Winbond 25q64fva1q. Менять собственно и смутило, что дамп 4мб а флешка на 8мб.. Могли с завода не того объема поставить ? Сейчас обрежу дамп и залью на 4мб. Прошил все за колосилось, ради эксперимента зашил в 8мб родную флешку и тоже все прекрасно работает. Всем спасибо. |
