Текущее время: 25 апр 2024, 05:38
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z270 Extreme 4 Добавлено: 12 апр 2019, 19:10 |
dennisssМеняйте мульт. Цитата: Что может быть? Мульт нужно именно N2? Да.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z170 Extreme 4 Добавлено: 12 апр 2019, 19:52 |
dennisss писал(а): И на Али продают Судя по фото N2 у них есть(видно маркировку), прежде чем сделать заказ, спросите у продавца есть ли она у него. При оформлении заказа, пишите I need only NCT6791D N1 - в комментарии к заказу. Могут конечно прислать что угодно - но тогда вы сможете открыть спор, предоставив скриншоты кривых показаний в биосе и отличий в макрировке. Лично я так деньги возвращал, как вариант поищите в России.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z170 Extreme 4 Добавлено: 13 апр 2019, 13:09 |
dennisssНу да) N2 Если найдете на них даташиты - можно будет сказать определенно. А так пробуйте, поищите в теме: viewtopic.php?f=178&t=2988
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z170 Extreme 4 Добавлено: 13 апр 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
Даташит нашел. https://www.datasheets360.com/pdf/-1218866254785238263Там упоминается CFA и DFA. Спрашивал на Али у продавцов таких чипов. Один продавец ответил что N1 и N2 роли не играет, и что нужно пробовать с маркировкой G9DFA в нижней строке. У родного чипа была такая маркировка: NCT6791D 2607B092-N2 619G9DFA В даташите написано что есть чипы AFA, BFA, CFA, DFA. A, B,C, D - ревизия чипа... 123G9AFA. Еще 9 - code version... G - assembly house ID; G means GR, A means ASE, etc Получается нужно искать DFA, или даже 9DFA. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 8 секунд: ---------- Нашел такой мульт: NCT6791D 2652B050-N1 708G9DFA Запаял его. Ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 15 секунд: ---------- Есть у кого полный дамп БИОС?
