Текущее время: 25 апр 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Asrock h61m-vs2 rev 1.02 не стартует с батарейкой.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:45
Данная плата не хочешь стартовать с батарейкой. Без батарейки включаеся и нормально работает. Как только ставлю батарейку биоса и запускаю плату кулер начинается крутиться, потом пропадает питание и плата снова пытается стартануть.То есть питание на секунду появляется, потом на секунды 2 - 3 пропадает и снова появляется. Иногда может с батарейкой стартануть.
питание ЦП 1v
Озу 1.6
На кнопке 3.4
Без 4pin (питание цп) ведёт себя так же. И без ОЗУ тоже.
Биос шил, батарейку менял, блок питания тоже. Грешу на мультиконтроллер(W83627DHG), но не знаю как это доказать.
Похожая тема была уже на форуме. Там так и ничего не решили.
Есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock h61m-vs2 rev 1.02 не стартует с батарейкой.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:26
возможно завышено потребление по ртц, тогда чуть легче. обычно несколько мкА.
берете борд и ищете , кто жрёт.
всё.
мульт - заменой.
но не удивлюсь если это просто влага под хабом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 08:26
Заметил что дежурки 3v нет, которая замеряется на слоте PCIE2, когда батарейка подключена. Теперь надо понять кто в этом виноват.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 08:37
Двойной старт при сбросе CMOS это норма на на многих современных платах.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:41
Я разве сказал что у меня проблема в двойном старте после сброса биоса? За такие ответы надо бан давать, только тему захламляете.
Основная проблема в том что с батарейкой на секунду поднимаются все питания, потом на секунды 2 - 3 пропадает, и снова включается. И так зацикливается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:01
Бан засуньте себе. Дописывайте с самого начала до конца, тут экстрасенсов нет.
А то у вас сначала так.
Теперь зацикливается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-VS2 и Xeon E5430
в форуме ASRock
submitred
2737
30 мар 2019, 22:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g31m-vs2 - самопроизвольно отключается
в форуме ASRock
Dimasik
18
3368
21 мар 2019, 14:27
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
в форуме ASRock
Neraf
06 апр 2021, 13:27
D!amond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock g41m-vs2
в форуме ASRock
wer_wolf
09 авг 2021, 12:20
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eurneer, Gemini и гости: 2
