Текущее время: 29 мар 2024, 02:21
rikster
Заголовок сообщения: a55m-dgs циклическая перезагрузка Добавлено: 24 апр 2019, 18:17 |
Сообщения: 63 Откуда: Brest
Доброго дня. Прошу помощи. Материнская плата изначально была с битым верхним ключем в цепи питания проца, сдох и сам проц. Заменил ключи в 3х фазах питания на новые, поставил заведомо исправный камень (проц по описанию поддерживается) Плата включается но уходит в циклическую перезагрузку, посты по кругу меняются. Если снять оперативу, висит на посте 54 и пищит спикер, как и должно быть. - bios прошит. - сеть, звук сдул. - фазы питания проца проверил ослом. - память исправная (подкидывал кучу планок, эффект тот же) Спасибо. ---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ---------- Добавлю, что тестер линий памяти (тот что подключается в слот озу со светодиодами) обрывов линий не показывает. Поведение материнки одинаковое не зависимо в какой слот вставлена оператива. Слоты чистились.
