Текущее время: 29 мар 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Asrock H61M-HVS нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:24
Всем привет. Мать плата Asrock H61M-HVS , пользуюсь бордвью от H61M-HVGS вроде идентичные платы.
Питания вроде все есть:
питания проца:
LT711 LT712 LT713 VCORE 0.9V
LT740 CPU VTT 1.04V
LT717 GFX CPU 0.91V
VCCM 1.54V
VCCSA_Sense 0.92V
1.8V PLL 1.85V
питание ОЗУ
PL7 VCCM 1.54V
+3v 3.36V
+VTTDDR 0.75
D3_VREFQ_A 0.75V
Питание хаба
+1.05V PCH 1.05V
по PCI-EX сразу и висит 5c, но это скорее всего просто не показывает тут посты. но видно что висит ресет...
на мульте 30 нога LRESET# сначала 0, после нажатия на кнопку 0.1.
также на мульте 75 нога RSMRST# 3.3 вольта и после нажатия не меняется.
Это значит хаб не снимает ресет? а почему он может не снимать ресет?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-HVS нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 07:08
Здравствуйте. Замерьте на шиме процессора сигнал vrmpwrgd. Сколько вольт там?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 00:59
Fakeoke - биос шили?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 03:57
Прошить БИОС, подкинуть хаб (другой чип), если возможность есть.
Много плат было на H61, чипсет- их больное место.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 21:04
Биос шил естественно... Я так понял хаб не отдает лресет и поэтому ниче и не работает
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:09
Сейчас у меня в ремонте H61M-HVGS, модель на наклейке, снял наклейку, а там H61M-HVS, так что боардвю на эти модели одинаковы!!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:42
Много попадалось матерей на H61 с совершенно разнообразными глюками. Причин было всегда 3:
1. Отвал сокета (изголяться пропаивать), на боксовом кулере или на гробах в 1кг вероятность 99%.
2. Смерть хаба либо трещина кристалла или компаунда под ним от перегрева или мехповреждения.
3. Прошивка биоса помогала в очень редких случаях, обычно когда мать вешалась на инициализации.
Померший хаб либо греется как ненормальный сразу в дежурке и садит +5VSB, либо вообще холоден.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6739
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS схема питания CMOS
в форуме ASRock
or1on avr
22 окт 2014, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS
в форуме ASRock
Мехх
5072
01 янв 2015, 22:41
Мехх Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK H61M-HVS
в форуме ASRock
armen221081
13 дек 2015, 00:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 12:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
