Текущее время: 23 апр 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: x58 extreme стоит на шаге 0
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:36
Плата выключилась при работе и не подавала признаков жизни . грелся преобразователь питания северного моста, мост замени , плата стала стартовать при нажатии кнопки, но стоит на 0 шаге , процессор питание имеет , греется еле еле. Биос до меня переписали в программаторе с сайта асрока. Опыт совсем не большой в ремонте плат , подскажите что смотреть и корректно ли так писать биос или надо искать дамп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-51 (la-e911) в последнем шаге от инита...
Grizli_saratov
31 янв 2024, 12:20
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X58 Extreme не видит всю память
в форуме ASRock
WIST
24 июн 2018, 13:19
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar tPower x58
в форуме Biostar
vlad77
21 мар 2015, 10:27
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X58 Pro
в форуме MSI
Kant
2328
28 фев 2017, 13:28
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
в форуме Asus
kyocera89
26 май 2017, 12:25
stas_comp Перейти к последнему сообщению
