Текущее время: 29 мар 2024, 17:56
Serg__38
Заголовок сообщения: ASRock B85M PRO4 Не включается Добавлено: 21 май 2019, 14:53 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 04:19 Наличности на руках: 72.22
Сообщения: 31 Откуда: Украина Одесса
Плата моя личная проработала 6 лет, недавно слетел биос, прошил программатором, заработала, но через 2 месяца умерла в спящем режиме. Все остальные комплектующие проверены, была такая же, установил работает, поэтому проверять память, проц, блок питания или др. прошу не предлагать.
Board Viewer скачал Сигналы: PSON# -- 5.18v при нажатии кнопки pwrbtn не меняется на мульте nct6776d +3VSBSW# -- 3.43V +3VSBSW -- 0V O PWROK -- 0V при нажатии кнопки pwrbtn не меняется O PWRBTN#IN R -- 5.48v при нажатии кнопки pwrbtn 0v O PWRBTN# -- 5.54v при нажатии кнопки pwrbtn 0v O PSON# R -- 5.18V при нажатии кнопки pwrbtn не меняется (когда плата иногда включалась падало до 0v) RSMRST# -- 5.6v O KB RST# -- 0v (когда плата иногда включалась поднималось до 5.6v) Сигал должен быть на мосту и мульте, а также на резисторе 8,2кОм второй вывод резистора обозначен как +3v которого тоже нет что в дежурке, что при нажатии pwrbtn. Не могу понять это мост DH82B85 посылает этот сигнал nct6776d или наоборот? По идее когда там появится U то это уже не низкий уровень, и соответственно ресет с мульта будет снят, т.е. сигнал выдает мост?
(во время измерений 3 раза была ситуация, когда плата включалась POST коды шли и O PWROK поднимался до 3.48V)
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 Не включается Добавлено: 21 май 2019, 22:21 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,713.38
Сообщения: 1505 Откуда: Санкт-Петербург
Serg__38 писал(а): O PWROK -- 0V при нажатии кнопки pwrbtn не меняется Блок питания исправен?
Serg__38
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85M PRO4 Не включается Добавлено: 25 май 2019, 22:51 |
Сбитых и сколотых нет однозначно, т.к. она моя изначально, и я помню как пользовался ней. Батарейка новая. Биос однозначно не при чем, т.к. ставил на нее с рабочей платы, а вот генерацию проверю еще раз, месяц назад проверял, она мне показалась неустойчивой, но тогда дело было не в ней. RSMRST# проверял, уровень есть, но я так полагаю надо смотреть осцилом в момент вкл., появление сигнала низкого уровня? RTCRST#, S_SRST# не проверял. Меня беспокоит низкий уровень O KB RST#.
