Текущее время: 27 апр 2024, 05:36
Trom
Заголовок сообщения: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 02 июн 2019, 17:23 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 06:58 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 75 Откуда: Железногорск-Илимский
После замены 5 конденсаторов в цепи питания процессора, начал хрипеть звук (звуковуха VIA, Windows 10, процессор AMD Phenom(tm) II X4 945, 8гб оперативной памяти 2 плашками, видеокарта Nvidia 650TI) Работал ли звук ранее сказать не могу, т.к данную мат.плату принесли в ремонт с неисправностью не включается, замена конденсаторов помогла. Пробовал PCI звуковые карты, на них так же. Колонки исправны, проверял на телефоне. Биос стоит самой новой версии.(прошивал) В настройках биоса звуковая карта включена, но выключена фронтальная панель. Так же тормозит видео в YouTube, при просмотре в 1080р, ранее стояла более старая материнская плата, с слабым процессором и то такого не было. Не подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось Trom 02 июн 2019, 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Если работает, не лезь!
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A7700DDE проблемы со звуком. Добавлено: 02 июн 2019, 17:48 |
vova_w810i писал(а): Почему меняли кондеры? Материнская плата не запускалась. При диагностики выявил что неисправны 5-6 конденсаторов. БП другой не ставил, но в планах, завтра попробую. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): Может у вас ASRock M3A770DE? Исправте Именно.(сейчас разберусь как поменять и поменяю)
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 02 июн 2019, 17:56 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Я так и не понял что случилось с кондерами? КЗ, вздулись, потеря емкости? у вас это вторая тема, а первая вот: viewtopic.php?f=235&t=90307
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 02 июн 2019, 19:09 |
vova_w810i писал(а): вздулись, потеря емкости Это.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 03 июн 2019, 09:39 |
vova_w810i писал(а): 100% в БП найдете тоже вздутиков, вскройте посмотрите! БП ставьте заведомо рабочий На работе возьму новый БП ват на 400, поставлю, проверю, вечером отпишусь.
roskin
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 03 июн 2019, 15:00 |
Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:02 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 17 Откуда: Днепр
Trom писал(а): Не подскажите куда копать? замените БП, похоже идет наводка из-за "грязного питания" (пульсаций) если эта мать с дутыми ёмкостями работала на данном блоке, то наверняка, как уже было сказано, в нем тоже высохли емкости по выходу.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 03 июн 2019, 20:18 |
roskin писал(а): замените БП, похоже идет наводка из-за "грязного питания" (пульсаций) БП у меня древний, лет 6 ему, если не больше, когда то был на 300W, а щяс даже не знаю. Заменю, отпишусь, поможет или нет.
mia
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 04 июн 2019, 16:26 |
Trom писал(а): После замены 5 конденсаторов в цепи питания процессора Разве их не больше пяти ? Все конденсаторы на плате нужно проверить на ESR и осмотрите монтаж на предмет микротрещин и холодных паек.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 04 июн 2019, 17:31 |
mia писал(а): Разве их не больше пяти ? неисправны были только толи 5 толи 6, проверял, все остальное в норме.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 04 июн 2019, 17:46 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Trom писал(а): А может ли быть это из-за проблем с процессором ?? Может. В древние времена у меня был Duron, со сколотым кристаллом, который работал в Windows, но давал сильный хрип в звуке, причем только в одном канале.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 06 июн 2019, 17:00 |
vova_w810i писал(а): Если у вас на мамке были вздутики, то в БП они тоже есть, вскройте БП и посмотрите, напишите результат! то что вы заменили на мамке вздутики, не означает что остальные кондери не высохли! проверьте все кондеры, особенно по линии 5VSB 3.3VSB 5VCC 3.3VCC отметил на фото Чуть позже отмечу какие именно я менял, а про БП, я новый абсолютно поставил.
com77
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 08 июн 2019, 17:27 |
Trom писал(а): неисправны были только толи 5 толи 6, проверял, все остальное в норме. Чем проверяли, ESR в норме ? vova_w810i писал(а): отметил на фото Именно У старья в первую очередь растет esr у 100мкф мелочи, они как раз рядом с аудиокодеком как правило и в том числе)))
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 09 июн 2019, 12:02 |
com77 писал(а): Чем проверяли, ESR в норме ? com77 писал(а): У старья в первую очередь растет esr у 100мкф мелочи, они как раз рядом с аудиокодеком как правило и в том числе))) Это уже понял) Как время будет, буду проверять esr. vova_w810i писал(а): пускай ТС вскроет старый БП и опишет ситуацию, потом мы сможем судить!!!
Да про старый бп можно забыть, т.к взял новый.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 09 июн 2019, 16:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Trom писал(а): Пробовал PCI звуковые карты, на них так же. то есть звук у вас хрипит как на встроенной звуковой так и на внешней? какого рода эти хрипы, это искажения звука или посторонний звон в такт изменения картинки на экране? пс. кодек перепаять не пробовали? (делов на 5 минут, а вы неделю тут гадаете на кофейной гуще)
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 09 июн 2019, 19:16 |
aleksros писал(а): какого рода эти хрипы Это не совсем хриипы, это как задержка, в виде малого(не продолжительного) дрибежания, и именно в тот момент, когда работаешь с пк, если просто оставить на музыке то все норм, пока не начнешь пользоваться системой. aleksros писал(а): кодек перепаять не пробовали? Нет, не могу пока найти мамку с таких же кодеком .
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 15 июн 2019, 18:03 |
aleksros писал(а): звуки хрипят и на внешней звуковой? другую винду не пробовали? Есть вторая тема, но уже в программном обеспечении, там уже писал, что на всех перепробовал, и везде по разном, если бы читали чуть выше, то писал уже что на другой звуковой карте так же.
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 16 июн 2019, 07:19 |
vova_w810i писал(а): Вы все конденсаторы проверили? К сожалению еще нет, времени нет, работы много
merlin
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 18 июн 2019, 10:30 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
Trom писал(а): Это не совсем хриипы, это как задержка, в виде малого(не продолжительного) дрибежания, и именно в тот момент, когда работаешь с пк, если просто оставить на музыке то все норм, пока не начнешь пользоваться системой. может всё-таки программная проблема? похоже на конфликт устройств по ресурсам... попробуйте клаву/мышь поменять...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Trom
Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. Добавлено: 18 июн 2019, 19:46 |
NEME$I$ писал(а): Конденсаторы то правильно запаяли? Это я уже знаю, я все правильно запаял, но все равно спасибо) vova_w810i писал(а): А возле разъёмов озу почему не поменяли? С питания ОЗУ формируется напряжение на мост, а с моста выходит аудио сигнал на звуковой кодек Ок, как поменяю, отпишусь.
