Текущее время: 29 мар 2024, 00:28
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 22:13
Есть еще 2 варианта:
1.Откл. винчестер и загрузиться с LiveCD(там другие кодеки и драйвера)
2.Установить видеокарту с HDMI, и попробовать через звуковой кодек видеокарты(видеокарта, понимаете ,должна быть более,менее современная).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 21:58
Психанул и заменил абсолютно все конденсаторы на 6,3V и на 16V, оставил только 4 или 6 родных на 16v 470uf (т.к нету)
И все равно звук хрипит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
У меня второй монитор подключен к miniHDMI разъему, правда ток через конвертер (т.к моник VGA)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Эт надо попробовать.
Завтра попробую.
Если работает, не лезь!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 23:37
Поясняю,никаких моников с VGA и переходников ,подключить к телевизору с HDMI (желательно не старше 10 лет),
в панели управлении -звук установить работу через кодек видеокарты и слушаем через динамики телевизора.
ИЗ за кондеров по питанию все- кратное 50гц,наведенка любой частоты если слышытся, то должна и видится
осцилографом .
ИЗ за кондеров в звуковом тракте(последовательных)-отсутствие низов,пониженный уровень,искажение высоких,
микрофонный эффект(любимые КМ5)
Ну это все аналоговая часть,а судя по тому что и звук.карта и встройка ведут одинаково- проблема по цифре
до ЦАП.
Отсюда 3 вариант:на материнке есть прямой выход по цифре - проверить через него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти компонент на плате ASRock M3A770DE??? На сколько он вольт и ампер???
в форуме ASRock
vasya_vod
3076
11 мар 2018, 12:50
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock m3a770de проблемы
в форуме ASRock
andreyasb
25 мар 2018, 18:47
andreyasb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK M3A770DE Помогите определить причину замыкания по полевиках
в форуме ASRock
EugeneLapin
4317
19 июл 2014, 10:23
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Плата ASRock M3A770DE AM3 AMD770 Стартует но не включается
в форуме ASRock
NEME$I$
20
12391
13 дек 2014, 22:16
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на ASRock M3A770DE
LuciferTula
02 фев 2018, 13:00
vasya_vod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
