Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=90817 |
Страница 2 из 2 |
alex68q [ 19 июн 2019, 22:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнской плате Asrock M3A770DE проблемы со звуком. |
Есть еще 2 варианта: 1.Откл. винчестер и загрузиться с LiveCD(там другие кодеки и драйвера) 2.Установить видеокарту с HDMI, и попробовать через звуковой кодек видеокарты(видеокарта, понимаете ,должна быть более,менее современная). |
Trom [ 21 июн 2019, 21:58 ] | |
Психанул и заменил абсолютно все конденсаторы на 6,3V и на 16V, оставил только 4 или 6 родных на 16v 470uf (т.к нету) И все равно звук хрипит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- alex68q писал(а): Установить видеокарту с HDMI, и попробовать через звуковой кодек видеокарты(видеокарта, понимаете ,должна быть более,менее современная). У меня второй монитор подключен к miniHDMI разъему, правда ток через конвертер (т.к моник VGA) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- alex68q писал(а): 1.Откл. винчестер и загрузиться с LiveCD(там другие кодеки и драйвера) Эт надо попробовать. Завтра попробую. |
alex68q [ 21 июн 2019, 23:37 ] | |
Поясняю,никаких моников с VGA и переходников ,подключить к телевизору с HDMI (желательно не старше 10 лет), в панели управлении -звук установить работу через кодек видеокарты и слушаем через динамики телевизора. ИЗ за кондеров по питанию все- кратное 50гц,наведенка любой частоты если слышытся, то должна и видится осцилографом . ИЗ за кондеров в звуковом тракте(последовательных)-отсутствие низов,пониженный уровень,искажение высоких, микрофонный эффект(любимые КМ5) Ну это все аналоговая часть,а судя по тому что и звук.карта и встройка ведут одинаково- проблема по цифре до ЦАП. Отсюда 3 вариант:на материнке есть прямой выход по цифре - проверить через него. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
