Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44 Сообщения: 215 Откуда: Украина
Есть,вот такая материнка.клиент говорит что иногда зависает или не вкл с первого раза. У меня проблемы не наблюдалось. Но если постучать легонько по слоту ОЗУ во время работы,зависает. ОЗУ стоит в слоте DDR3-B1.если поставить планку в слот DDR3-A1 не стартует.мерял все напряжения на обоих слотах есть. Может кто встречался с таким? 1)часто ли дохнет в этой мамке мост? 2)может в БИОСе прописано что сначало должен быть задействован слот B1 а потом A 1?или почему не работает с планкой в первом слоте?
Какой мост? Контроллер памяти в проце. DDR3 tester вам поможет.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Asrock H81M-vg4
Добавлено: 06 июн 2019, 01:54
В первом слоте заработало,наверное контакт 3вольта был плохой.поправил щупом когда мерял) Но при лёгком постукивании по порту ОЗУ или сайта портах,мамка виснет.наверное микротрещина где то
Может в слоте DDR контакт плохой и при вибрации отходит, может в сокете контакт плохой. У меня материнка была - там в сокете ножки подогнуты были чуть-чуть. Также: заденешь плату - и зависала. Поправил контакты в сокете - проблема исчезла.
