Текущее время: 18 апр 2024, 05:22
dmaster
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z370 Taichi КЗ на PU173 Добавлено: 21 июн 2019, 15:25 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
-_-Oleg-_- писал(а): А если ток с ограничением подать что греется греется PU173
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z370 Taichi КЗ на PU173 Добавлено: 21 июн 2019, 22:10 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
попробуйте примерить вот этот. маркировка ACE (H - год выпуска 2018)
dmaster
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z370 Taichi КЗ на PU173 Добавлено: 22 июн 2019, 16:27 |
aleksros писал(а): попробуйте примерить вот этот. маркировка ACE (H - год выпуска 2018) очень похоже на то что это именно та микрсохема , но теперь сложность заключается в том что бы ее где то найти или поставить аналог
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z370 Taichi КЗ на PU173 Добавлено: 23 июн 2019, 17:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Ключевое здесь step-down, switch- mode converter with internal power MOSFETs 3A , 5,5V.Аналогов много - практически каждая фирма выпускает такие.Я когда то искал (правда на 3.3) хотел заказывать но пошел методом от противного - в донорах визуально ищем похожий дроссель,смотрим рядом восьминожку , смотрим даташит и как говорится если повезет. МНЕ ПОВЕЗЛО на 10 или 12 плате хотя как оказалось можно было и с первой.Кстати MP тоже попадались,но больше ACT,AIC,BD,BL......и еще доноры в основном были с ноутов. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 44 секунды: ---------- Кстати а кз как намерили? м.с. выпаивали?Вообще то они чаще по входу пробиваются.А так при 1-1.5v выходном.?Обычно на вх оде норма на выходе 0(2 и 5 нога) значит м.с. труп. Да на али они по 15р. почти вся линейка.
