Текущее время: 19 апр 2024, 10:01
den2
Заголовок сообщения: ASRock H81M-VG4 rev 1.0 Добавлено: 29 июн 2019, 15:15 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Приветствую.Досталась плата указанная.Не включается.Сокет немного погнут.Что удалось выпрямил.Запускать пробовал без процессора.Питание только от 24 контактной колодки.При попытке запуска вентилятор еле щевельнулся и всё.И так при каждом нажатии на кнопочку включения.
Что было сделано. Проверены сопротивления по питающим цепям (3,5,12 В).КЗ и заниженного сопротивления не обнаруженно.Был снят радиатор и проверено сопротивление на кондёрах хаба.Получилось примерно по 70-80 Ом.В дежурке ничего не греется.Проследил прохождение сигнала запуска до мульта,хаба,колодки питания.Проверены все транзисторы на плате на предмет КЗ.
С мульта всё приходило в хаб.Хаб отрабатывал последовательность запуска 3 В-0-3 В.Мульт отправлял как понятно из описания всё дальше на PSON и получая PWOK отправлял всё это в хаб. Но запуска всё равно не было. Тут как понимаю хабу хана?
Решил замкнуть PSON на землю для принудительного запуска.Всё естественно запустилось,ничего вроде не стрельнуло и коротнуло.НО.После этой манипуляции хаб уже не присылает ответ по SLP_S3.Постоянно на его выходе висит 3 В и всё. Видать я до конца допалил хаб.
Отдельно пробовал подавать от лабораторника питания в цепи 3,5,12 В.Получилось вот что,по 3 В цепи потребление примерно 350 мА,по 5 В - 250-270 мА,по 12 В около 10 мА. БИОС при этом шился. Правильно ли я его прошил не знаю.На офф.сайте имеется файлик размером немного больше чем сама флеха примерно на 4 кБайта.Я отрезал от конца эти 4 килобайта и прошил на программаторе БИОС. Бордвью на плату имеется.
Вопрос такой.Если кто сам с таким сталкивался. Хаб был как понимаю изначально уже полуубитым или сдох после эксперимента? Где можно почитать,посмотреть диаграммы поднятия сигнала SLP_S3 в самом хабе,чтобы понять как и за счёт каких ещё сигналов он формируется.
Вопрос по данной плате больше теоретический,так как плата пойдёт на эксперименты при обкатке первой ИК станции (тренировки) по посадке хаба и сокета.
mia
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rev 1.0 Добавлено: 29 июн 2019, 15:34 |
den2 писал(а): Питание только от 24 контактной колодки Полное питание 24+4 пробовали?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rev 1.0 Добавлено: 29 июн 2019, 22:34 |
den2 писал(а): Так как сокет был погнут именно по питанию (VCORE и земля) Устраните контакт между vcore и gnd в сокете(если он есть), и запускайте со всем питанием без проца и памяти. Должны подняться все напряжения, включая vcore. Замерьте сопротивление на 3.3V должно быть около 500 Ом +/- в том числе на одном (угловой по диагонали) смд конденсаторе хаба. den2 писал(а): 3 В цепи потребление примерно 350 мА Нормально... den2 писал(а): Тут как понимаю хабу хана? Не факт, может и мульт приехал... Напряжение кнопке включения присутствует 3,3V ? den2 писал(а): Где можно почитать,посмотреть ... Берете даташит на чип и внимательно изучаете, можете взять такую же рабочую плату и посмотреть сигналы на контактных площадках хаба осциллографом - такое чудо только на 1150
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rev 1.0 Добавлено: 29 июн 2019, 23:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): На офф.сайте имеется файлик размером немного больше чем сама флеха примерно на 4 кБайта.Я отрезал от конца эти 4 килобайта и прошил на программаторе БИОС резать нужно с начала, а не с конца. всегда проверяю платы asrock принудительным замыканием зеленого. ни одна не вышла из строя, так что не выдумывайте )) com77 писал(а): запускайте со всем питанием без проца и памяти. Должны подняться все напряжения, включая vcore. никогда асрок Н81 без проца не включится, и не поднимется напряжение на проце.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rev 1.0 Добавлено: 30 июн 2019, 00:12 |
den2 писал(а): На всех распаянных кондёрах по 81 Ому Это нормально, они по питанию хаба 1.05V Здесь будет такое же сопротивление, как и на ATX 3.3V: И 80 ом там не должно быть) === aleksros писал(а): никогда асрок Н81 без проца не включится, и не поднимется напряжение на проце. Ах этож еще и асрок ну тады ....
