Текущее время: 04 май 2024, 14:49
semaforever
Заголовок сообщения: Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться. Добавлено: 04 июл 2019, 21:36 |
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 12:42 Наличности на руках: 25.23
Сообщения: 17 Откуда: Moldova
Здраствуйте помогите разобраться при включении материнка Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 включаеться 12 секунд работает кулер потом пауза 6 секунд и так до бесконечности соответственно. Причём если выдернуть 4-х пиновый разъём питания процессора - ничего не меняется, также циклично продолжается включение.При вытаскивании оперативки из слота и запуска материнки она уже перестает циклически включаться и выключаться. Просто кулер процессора вращаеться и все.При замере сопротивлений относительно корпуса основных линий питания : Линия+12V=5.5МОм Линия +5V=1.67кОм Линия +3,3V=22Ом Линия +5VSB(фиолетовый провод)=21кОм Основные напряжения питания оперативной памяти: VDD=0.362 V (170 и 51 нога) Vref=0.182 V (опорное напряжение) VDDSPD=3.43 v (236 нога) VTT=0 V (120 и 240 нога) Питание процессора есть 1,2 V , питание хаба есть 1,05V. По данным замера видно что отсутствует напряжение VDD и напряжение VTT . Нашел на плате две шимки RT8120B (восьминожечная микросхема) на пятой ноге у нее должно быть 12V а его нету вот какие замеры у меня: 1нога-12,04 V 2нога-0,362 V 3 нога-0 4 нога-0 5нога 0,02 V 6 нога-0,275V 7 нога-0 8 нога -0,363 V Перед пятой ногой этой микрухи RT8120B стоит резистор на 2.2 ома он целый я его прозвонил.А перед резистором стоит вроде бы транзистор мелкий черненький с маркировкой tw1 так вот на базе у него 5V на эмитере 12V а на коллекторе 0V .Я вот думаю может он в обрыве? Подскажите может у кого бордвью есть и куда копать что мерять еще?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться. Добавлено: 04 июл 2019, 21:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
semaforever писал(а): Питание процессора есть 1,2 V semaforever писал(а): отсутствует напряжение VDD и напряжение VTT Тут не складывается. Без VTT никакого питания процессора быть не может.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться. Добавлено: 05 июл 2019, 00:19 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
seminenko писал(а): Без VTT никакого питания процессора быть не может. cpu_vtt и vtt_ddr немного разные напряжения.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться. Добавлено: 05 июл 2019, 00:34 |
semaforever писал(а): вроде бы транзистор мелкий черненький с маркировкой tw1 так вот на базе у него 5V на эмитере 12V а на коллекторе 0V .Я вот думаю может он в обрыве? направление правильное )) только это не транзистор, а сдвоенный диод. проверьте его и отсутствие короткого на резисторе 2,2 ома и на 7 ноге должен быть енейбл (высокий уровень), может быть засажен Q955, смотрите его рядом с шимкой памяти.
semaforever
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться. Добавлено: 05 июл 2019, 22:17 |
aleksros писал(а): направление правильное )) только это не транзистор, а сдвоенный диод. проверьте его и отсутствие короткого на резисторе 2,2 ома и на 7 ноге должен быть енейбл (высокий уровень), может быть засажен Q955, смотрите его рядом с шимкой памяти.
Проверил этот резистор на 2.2 Ома он на корпус не звониться ни с одной ни с другой стороны, добрался до диода tw1(TBAT54C) это диод собщим катодом .Включил мультиметр в режим прозвонки диода черный щуп на катод ,а красный сначала на левую лапку а потом на правую (1103 и 924) миливольт. Мерял прямо в плате не выпаивая . Нашел на материнке еще 2 таких диода tw1 и тоже так промерял (0,197 и 0,197) и другой (0,123 и 0,123) миливольт .Думаю что диод нужно менять ему кирдык скорее всего. На 7 ноге RT8120B нету никакого енэйбэла там 0 вольт. Посмотрел я и на шимку памяти RT9045 и померял на ней все напруги: 1нога =0,37 V (сигнал VCCM незнаю сколько должно быть?) 2нога =0 (GND_корпус) 3нога =0,187V ( VTT DDR VREF) ? 4нога= 0 (+VTTDDR по моему должно быть 0,75V) 5,6,7,8 ноги=5,2V Посоветуйте может еще проблема в шимке RT9045 на 4 ноге нет питания?
