Текущее время: 29 мар 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: ASrock H55 M-GE
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 21:50
вылетел один мосфет, снял, без него плата работала, установил новый плата работает, решил померять мультиметром напругу на замененном, на истоке 1в, на других 12в, начал еще раз перемерять и при замере на очередном мосфете БП ушел в защиту, после этого плата имеет циклический ребут в 2в 3секунды, поведение одинаково что с процом что без него. Ничего не коротил, это статикой пробило чтото или из за того что мосфет поменял такая беда? на 3х дроселях из 4х что идут на ядра цпу 2,5 Ома, мосфеты без кз, пока склоняюсь к шимке.
 Заголовок сообщения: Re: ASrock H55 M-GE
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 22:12
Проверьте напряжения на процессоре при попытках включения.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: ASrock H55 M-GE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 01:28
на 4 фазе где сопротивление было ~110 Ом, при включении проскальзывало на входе 12в и на выходе 1.1в, на 3х остальных где 2.5 Ом соответственно нет, сдул шимку L6716, проверил сопротивления по верхнему плечу, везде стало в районе 100 Ом, буду заказывать шим, пробывать
PS на 3х заниженных фазах полевики не стоят, на 4 стоит
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:15
приехал шим, все заработало, получается как пробило полевик, подгорела шимка, после установки нового полевика ее пробило до конца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H55 Pro проблема с USB
Tajservice
11
4343
12 янв 2017, 23:59
Zzelikk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h55 pro usb 8 пробой на пинах даных
в форуме ASRock
anssinlc
2787
15 ноя 2017, 11:03
juster08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H55 Pro не включается
в форуме ASRock
bobrdobr1980
06 дек 2021, 20:50
igor_latushko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите идентифицировать ASRock h55
в форуме ASRock
GrGosha
23 июл 2020, 23:43
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H55-USB3 не работают USB до старта Windows
в форуме Gigabyte
ddr7
08 дек 2018, 11:19
KIRGIZ Перейти к последнему сообщению
