Текущее время: 26 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Не работает встроенное видео материнской платы Asrock B85M Pro4 Rev g/a 1.05
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 01:06
Всем привет. Не работает встроенное видео материнской платы Asrock B85M Pro4 Rev g/a 1.05. Питание видео ядра есть пач 1,7 вольт. Работает через дескретную (есть изображение). Без видеокарты материнка 5 раз пищит. Процессор исправный. Проверил на другой плате. Помогите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает встроенное видео материнской платы Asrock B85M Pro4 Rev g/a 1.05
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:12
шить биос, проверить все три выдеовыхода, менять хаб.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 17:33
Попробую для начала прошить биос. После отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Не работает встроенное видео материнской платы Asrock B85M Pro4 Rev g/a 1.05  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 00:34
Прошил биос. Не дало результата. И еще вопрос. На 1150 сокете не нашел питание GFX а на 1155 есть. Куда смотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85M PRO4 Rev: G/A 1.05 не работает встроенное видео
в форуме ASRock
Zhanbolat
29 окт 2019, 18:18
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b85m-pro4 не работает с сетевым кодеком.
в форуме ASRock
dak20
25 сен 2022, 22:13
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита
в форуме ASRock
Zhanbolat
18
4160
02 авг 2021, 04:37
MrConsole Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B85M Pro4 Подскажите маркировку элементов
в форуме ASRock
Enterprise
26 янв 2017, 15:46
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M PRO4 Не включается
в форуме ASRock
Serg__38
10
4167
26 май 2019, 08:01
Serg__38 Перейти к последнему сообщению
