Текущее время: 27 апр 2024, 07:00
BigMik
Заголовок сообщения: Глючит Z77 pro3 Добавлено: 29 июл 2019, 18:51 |
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:26 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Глючит Z77 pro3. Временами работает нормально, но периодически не включается. Даже когда работает, есть проблемы, например, может не работать встроенное видео, как аналог, так и цифра, причём ошибок нет, POST коды идут, активность диска как при нормальной загрузке. С Селероном G530 ошибка 55, с i5 (двумя разными) работает нормально. Не видит память, установленную в одном из банков, т.е. стоят четыре DIMM по 4Gb во всех слотах, а видит только 8 Гб в одном из банков, если из того банка, который видит, память вынуть, увидит оставшиеся 8Gb, а если вернуть вынутые модули на место, их не увидит, будет работать с теми, что увидел раньше. Когда не влючается: 1. В первый раз не было +3VSB (+3VSB_A было), аналогично viewtopic.php?f=244&t=902622. Во второй раз не формировались SLP_S3 и SLP_S4. Лежит на столе, если дежурку не убирать, включается и работает без проблем, если обесточить полностью, а через час-два попытаться включить, включается без POST кодов. После повторного включения заводится нормально. Если полежит обесточенная сутки, то может не включиться вообще, при диагностике выявлялись признаки 1 и 2 (см. выше), может ещё что выявится. Биос прошил последний, блок питания проверенный, менял на такой же из живой машины. Что может быть? Отвал чипсета? Видео с HDMI напрямую с проца идёт, его тоже нет. С уважением, Михаил.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Глючит Z77 pro3 Добавлено: 31 июл 2019, 10:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
BigMik писал(а): Видео с HDMI напрямую с проца идёт, его тоже нет.
идет с хаба (моста, чипсета как удобно). борда есть на сайте можете проверить. с ваших слов - слишком много нюансов связанных с памятью. поэтому, я бы проверил состояние сокета, напряжения на памяти и желательно тестером памяти прозвонить все линии, во всех слотах. обратить внимание на 118 и 238 ногу в проблемных слотах.
BigMik
Заголовок сообщения: Re: Глючит Z77 pro3 Добавлено: 31 июл 2019, 12:45 |
an9el.83 писал(а): Дунь на хаб. В смысле прогреть?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Глючит Z77 pro3 Добавлено: 31 июл 2019, 22:52 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
matrix писал(а): Это ж интел, и ему дуновения врядли помогут еще как поможет, была недавно такая плата, то стартует то нет, "дунул" на мост запустилась нормально, винду установил, полежала пару дней, снова не стартует, прогрел до плавления шаров, проблема ушла!
BigMik
Заголовок сообщения: Re: Глючит Z77 pro3 Добавлено: 01 авг 2019, 17:46 |
Состояние материнки по непонятной причине стабилизировалось само собой. Сокет проверил, деформированных ног нет, промыл его изопропанолом, продул, в слотах памяти тоже всё нормально. С внешней видюхой и половиной памяти поставил ребёнку в компьютер на прогон. Погонял тесты, пока всё работает. Только что не сразу загружается после полного обесточивания, приходится питание передёргивать. Посмотрим, на сколько её хватит, может уже вечером загнётся.
