Текущее время: 27 апр 2024, 05:38
vitushka0602
Заголовок сообщения: Asrock G31M-S выключается Добавлено: 04 авг 2019, 19:04 |
Сообщения: 3 Откуда: Сочи
Всем привет. Есть данная мать, работала она где то полгода полностью исправно, о потом я прикупил себе другой пк, а этот пк с этой мамкой отложил в долгий ящик. Пролежав там где то года 3 понадобился мне в офис. Достал его почистил, включаю , все как обычно и тут запуск виндовс и выключение (без ребута, просто наглухо отрубилась), включаю заново кнопкой такая же фигня. Переустановка виндовс не помогает, при загрузке отрубается. Биос прошил новый, сброс не помогает. Характеристики: Pentium DualCore E5200 2.5ghz 2 ядра 775 сокет Kingston 1+1gb 667mhz WD 400 40gb ide FSP на 350w модель не помню. Озу менял, бп менял, с внешней видио мамка не использовалась, хард тоже менял. Подскажите что делать, в офис очень нужна. Денег на новое железо пока нет.
vitushka0602
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S выключается Добавлено: 04 авг 2019, 21:33 |
В чем прикол, там стоит стоковый бокс кулер с медным сердечником. Проц не греется выше 30, и именно она вырубается при запуске винды, в биосе она может работать вечно. Отключал все в биосе начиная от флоппи, заканчивая звуковой, сетевой и юсб. Если подключить внешнюю видяху, то все симптомы одинаковые. Я уже и не знаю что думать. Батарея биоса жива, еще купил новую не помогает. Посмотрел на перегрев все микрухи, пальцем держать можно не обжигает, еще просмотрел смд все на месте.
